Autor Wątek: Starlet- wymiana tarcz i klocków  (Przeczytany 5828 razy)
Tomcioz
« dnia: 06 Czerwca 2005, 09:20:27 »
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i pozdrawiam Wszystkich. :) Muszęwymienic tarcze i klocki w mojej Toyocie model EP91 (bez ABS). Moje pytanie jest następujące: Jakiej firmy zammienniki najlepiej kupić i ile +/- kosztują? Przy okazji może ktoś z Bydgoszczy mi doradzi gdzie najlepiej je kupić.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2008, 08:52:07 wysłana przez Janmor »
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:56:59 »
Witam i dziejue za pozdrowienia.
Moja rada jest taka: szukaj zamienników japońskich, ale zdala od JC (Japan Cars'u)
Istotne jest równiez to aby klocki dobrze współgrały z tarczą, czasem zdarza siętak że przy tarczy i klockach dwóch firm, klocki mogą piszczeć lub zbyt intensywnie sięścierać co powoduje również straszne brudzenie felg. Jeżeli chodzi o tarcze to dużo pozytywnych opinii słyszałem na temat BREMBO.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:08:57 »
Zajrzyj do FAQ cariny dział zawieszenie - hamulce (7)
Tam jest sporo na temat wybrania marki tarcz i klocków.
A tu masz linka klik
PS. Brembo założyłem 2 razy w raz w camry i raz w carinie i w obu przypadkach nowe były zwichrowane. Może lepiej założyć JC?? albo droższe japońskie.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:43:38 »
@mandes, ja natomiast od mojego mechanika slyszałem, że BREMBO dopiero od roku zaczął robic w dobre tarcze <mam na mysli ten przedział cenowy dla "zwykłego" człowieka>. Wczesniej podobno mieli jakies problemy z jakością stopów używanych do wytwarzania tarcz. Ja własnie wbrew Twojej opini załozyłem tydzień temu tarcze z JC i jest OK. Klocki też są nowe, ale jakiejś dziwnej firmy <nawet nazwy nie jestem w stanie przytoczyć..>. No i jakos wszystko sie ladnie ulozyło, nic nie piszczy przy hamowaniu, czuc wyraźną poprawę..
Ale moze ktos z tego forum wsadził do Toyci bardziej "kasożerną" konfiguracje i moze sie wypowiedziec....?
pozdro
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:10:18 »
Co do Brembo. Śmigam na nich juz ponad 1,5 roku. Nie zwichrowału sie ani nic takiego. Nie wiem dlaczego macie takie opinie o nich, ważne jest natomiast to zeby te taracze prawidłowo dotrzeć i zadbać o ich czystość bo wtedy mogą sie szybko zwichrować.
Zestaw mam Brembo + Ferrodo Premier. W porównaniu z orginałem to jest znaczna poprawa. Lepsze czucie chamulca lepsze dozowanie siły chamowania i po ostrej jezdzie nie ma zjawiska miekkiego pedału.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:20:43 »
Ice a może poprostu Brembo + Ferrodo Premier to dobre połączenie.
Ja także zawsze miałem dobre zdanie o Brembo. W camraku po wymianie, na pierwszej jeździe już biły podczas hamowania, a naprawdępierwsze hamowania były delikatne.
W carinie po dwóch czy trzech szybkich hamowaniach pod rząd tak ze 140 - 180 km/h siępogieły. Może poprostu miałem pecha.
MarcinStarletka
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2005, 18:11:57 »
Witam wszystkich  :)
Tak sięskłada, że pod koniec kwietnia wymieniałem w swojej gwiazdce ( P8 ) tarcze, klocki i szczęki. Założyłem wszystko firmy ATE (tarcze went. 140/sztk., klocki 90/kompl. szczęki 110/kompl.) I jestem bardzo zadowolony. Autko staje jak wryte - przejechałem może mało bo 2200 km, ale na razie jest gites. W poprzednim aucie miałem Brembo + Ferrodo i też były dobre ale strasznie pyliły i piszczały czasami. A jak raz zostawiłem auto na miesiąc bez ruchu (awaria) to klocki przykleiły siędo tarczy i jak ruszyłem to został taki nalot, że przy hamowaniu tarcze pulsowały. Co sięokazało zrobił siętaki spiek rdzy, że musiałem całe tarcze szlifować papierem. Po tym zabiegu było juz dobrze. Wracając do ATE to wg mnie dobra firma i stosunkowo za rozsądne pieniądze. Na hamulcach sięnie oszczędza w końcu przyszpiesza sięłatwo ale coś musi nas zatrzymać i oby nie żadna ściana, słup, czy inne auto tego tobie i wam wszystkim życze.
Pozdro
PS: Jak chcesz namiary w Bydgoszczy na gościa u którego kupowałem to daj znać. Ma dobre ceny i różne firmy, a zajmuje sięgłównie hamulcami.
Jako
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2005, 21:55:28 »
cześć,
ja proponujęCi tarcze Zimmermana za 130 zł szt. i klocki Textar za 99 zł; całość dobrze sięspisuje i Starlecia hamuje troszeczkęlepiej od fabrycznego kompletu,
może dlatego że Textary są miększymi klockami od orginalnych Toyoty ?
Kohoshi
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2005, 21:59:45 »
Cytat: Coobah81
No ostatnio sięszarnąłem i nabyłem EBC zielone --> auto staje w miejscu, dotąd po ostrej jeździe w mieście z częstym hamowaniem fura oczywiście traciła hamulce, teraz ten problem należy już do przeszłości ;)  Jak skończą mi siętarcze to kupięEBC Turbogroove lub Zimmeranny wiercone. Dodatkowo te klocki rzeczywiście, tak jak reklamują, niewiele pylą.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:34:48 »
Cytat: Ice
Brembo + Ferrodo
o właśnie, słyszałem że taki zestaw to najbardziej optymalne rozwiązanie. Podobno  dzięki materiałom z których wykonane są klocki ferrodo, świetnie współgrają z tarczami Brembo. Nie ma pylenia i pisku i hamowanie jest super.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2005, 07:32:04 »
A ile dałeś za te klocki? Moze przy nastepenj wymianie warto o nich pomyslec ;))
Kohoshi
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwca 2005, 08:17:28 »
Cytat: Coobah81
260 PLN w tym sklepie + przesyłka. Nie są z azbestu i śmierdzą jak cholera.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Czerwca 2005, 08:30:17 »
Cytat: Kohoshi
Cytat: Coobah81
Nad czymś taki zastanawiałem sie do siebie ale qrcze nie mogłem znaleść nic w sensownej cenie. Może czas zmienić :>
BMW E46 320d
Mini Cooper
adamus
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2005, 22:00:15 »
Kryspin,
Tak mi sięwydaje, przynajmniej żona tak o mnie mówi :P
