Autor Wątek: nierówne obroty, falowanie na mocy błąd 31  (Przeczytany 1678 razy)
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« dnia: 11 Lutego 2020, 14:56:51 »
Witam serdecznie. Jak w temacie od jakiegoś czasu Clamerka mi zaczęła nierówno działać, falować na mocy a czasem zgaśnie jak na gaz przeskoczy pomimo rozgrzania. Byłem u gostka z kompem i wyskoczył błąd przepływomierza a chyba w 2.2 tego nie ma błąd miał kod 31. Pragnę zaznaczyć, że kable, świecie kopułka i palec wymienione proszę o pomoc.
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
  • Wiadomości: 3662
Odp: nierówne obroty, falowanie na mocy błąd 31
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2020, 15:04:49 »
A przeplywomierz zostal wyczyszczony? :)
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2020, 15:07:00 »
właśnie..  :-P nie wiem gdzie jest w 2.2 czy w ogóle jest...
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2020, 15:46:17 »
Jasne, tylko nie w tym silniku.
błąd miał kod 31
MAP sensor. Sprawdź wężyk dolot-MAP, zasilanie na MAP, później co pokazuje.
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2020, 16:47:52 »
Podciśnienia ok, wtyczka też wypiąłem na chwilę i wpiąłem narazie nie mam dostępu do kompa ale autko reaguje teraz czule na gaz i nie jak wcześniej że było mułowate
Offline gregor2405
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2020, 05:22:46 »
Sprawdź dokładnie map sensor. U mnie był wężyk przetarty i też objawy takie same jak u Ciebie.
Równo się wkręca na obroty czy tylko do pewnych obrotów i jest problem?
Drugą rzeczą może być że nie masz luzów zawodowych.  Gaz sekwencja czy starsza generacja?
