Autor Wątek: Regeneracja baterii  (Przeczytany 1437 razy)
Offline rozwell
  • Wiadomości: 13
Regeneracja baterii
« dnia: 12 Lutego 2020, 07:20:57 »
Witam czy ktoś z was użytkowników Prius regenerował baterię HV w jakimś zakładzie specjazlizującym się w tym temacie? Jeżeli tak to jaki jest efekt po takim zabiegu?
Pzdrawiam.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Regeneracja baterii
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2020, 06:31:23 »
Kupiłem Priusa ze zregenerowaną baterią dwa lata temu jak na razie wszystko działa jak trzeba .Sprzedający zamawiał firmę z Torunia dali wtedy pół roczną gwarancje,przyjechali i wymienili na swoją baterię a starą zabrali(pewnie celem regeneracji). :good:
Prius 3 XW30 liftback.
Offline rozwell
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2020, 07:56:44 »
Dzięki za odpowiedź. Firma zaproponowała mi baterie regenerowaną (Naprawioną czyli z wymienionymi celami) chyba jak dobrze pamiętam z 2011 r. i drugą wersje nowszą z 2016 r. odpowiednio droższą. Teraz pytanie czy nowsza bateria będzie wspólpracowała prawidłowo z moim autem z 2009r? Czy jest ryzyko jakiejś nikompatybilności z komputerem, falownikiem?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2020, 16:04:23 »
Skoro zaproponowali to maja pewność że pasuje zresztą sami montują i dają gwarancje .Sądzę ze powinni po tym zabiegu przeskanować auto narzędziem diagnostycznym pod kątem błędów najlepiej z jazdą próbną. :good:(daj opis jaki priusem jeździsz P2 czy P3 łatwiej będzie :grin:)
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2020, 16:07:39 wysłana przez memory »
