Autor Wątek: Plusy i minusy nowej camry  (Przeczytany 69397 razy)
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
Odp: Plusy i minusy nowej camry
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Maja 2021, 22:34:37 »
https://youtu.be/zIfvKgrI4UY
Porownanie camry do octavi.. natomiast w filmie jest camry 2020 w ubogiej wersji i tam jest podgrzewanie tylnej kanapy!!!!!!! Seryjne. Tez tak chcę.  Seryjnie,  a nie bede rzezbil u jakiegoś mechanika i bede mial niefirmowe dziwne guziki. Tutaj widac sa w drzwiach wiec musi byc element boczku drzwiowego z guzikiem i do okien i do ogrzewania.  Wogole w śmiesznym rwv4 jest ogrzewanie tylnej kanapy a w limuzynie nie ma . Slabe to...
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Maja 2021, 06:30:13 »
To jest polityka Toyoty, nie do końca weryfikują oczekiwania klientów.
Ale wersja po lifcie ma już wszystko, więc widać pracują nad tym.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Maja 2021, 07:11:32 »
Ruskiego nie znam ale uboga wersja to chyba nie była bo wnętrze miała w skórze i światła przeciwmgielne. Mają zimny klimat to muszą mieć podgrzewanie wszystkiego co jest skórzane aby ręce i tyłek nie przymarzły. Nie wiem czy dobrze rozszyfrowałem ale na końcu filmu jest informacja o przeglądach co 30 tys. km?
Offline Jacky
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Maja 2021, 22:18:02 »
Dziś przejechałem kilkaset kilometrów i zauważyłem, że w Camry w ogóle nie czuć prędkości z jaką się pomyka. Auto jest duże ale niezwykle stabilne i posłuszne. O ile na autostradach taka cecha to duży plus, o tyle w mieście w trakcie jazdy z prędkością 50 km/h mam wrażenie, że auto praktycznie stoi. Coraz częściej łapię się na tym, że znacznie przekraczam dozwoloną prędkość. I to może być dużym minusem po wejściu w życie nowych przepisów o ruchu drogowym.
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Maja 2021, 22:32:39 »
Od tego masz ogranicznik prędkości, więc...;)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #65 dnia: 14 Lipca 2021, 18:41:17 »
Takie małe info ostrzegawcze...
Są w naszych Camry osłony plastikowe na podwozie. Elementy, które są z tyłu mają takie nie wiadomo po co, wiszące przed kołami przetłoczenia / zagłębienia / puszki - luźne i wiszące poniżej reszty osłon. Uwaga - wystarczy lekko zahaczyć by to urwać, a nowe kosztuje 773 PLN-y.
Gładkich asfaltów życzę.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #66 dnia: 14 Lipca 2021, 21:34:40 »
Za pospawanie zapłacisz góra 50zł
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Lipca 2021, 07:32:29 »
wiadomo po co. plaska podloga jest by zmniejszyc opory powietrza (by auto palilo o te kolejne  0,01l mniej na 100km) i by poprawic docisk auta do podloza czyli zeby lepiej kleilo do asfaltu na zakretach i mozna je bylo pokonywac jeszcze szybciej.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Lipca 2021, 07:41:47 »
700 zł to tak o 600 minimum za dużo
Faktycznie lepiej pospawać
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Lipca 2021, 12:16:00 »
zapachniało F1  :song:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Lipca 2021, 13:08:29 »
jakim f1. normalnoscia. kazdy chcesz szybszego w zakretach auta. dlatego tak dobrze sprzedaja sie auta ktore maja dobry zawias a nie skopany.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Lipca 2021, 07:43:31 »
czy to mozliwe by camry az tak dobrze przyspieszala?
https://www.youtube.com/watch?v=-oUVx-1yDyE
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Lipca 2021, 09:37:13 »
Jak postawisz na górce to i owszem :) i aku pełne.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Lipca 2021, 11:20:12 »
Licznik jest wyskalowany do 180 km/h to wydaje się że to rakieta, a pomiar wykonany chyba na oko i do tego do licznikowych 100 km/h. Licząc po odtwarzaczu od momentu wciśnięcia pedału do 105-108 km/h wychodzi jakieś 8s.
Dokładniejszy pomiar ale trzeba pamiętać o tym że te urządzenia mierzą czas od momentu rozpoczęcia przyśpieszenia, a nie od momentu wciśnięcia pedału do podłogi, jak robią przy homologacji.
https://www.youtube.com/watch?v=ygNb4NcnRDs
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Sierpnia 2021, 09:41:44 »
pytanie.
czy lakier w camry jest faktycznie az tak tragiczny po 100tys km?
sa jakies lepsze gorsze lakiery? np brazowy jest najslabszy a bialy trwalszy?
mowie o tej sytuacji z 6 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=SA3I9imwcMA&t=244s&ab_channel=Enin
