Autor Wątek: Koła 17 cali do 1.4 D4D i inne  (Przeczytany 1446 razy)
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« dnia: 16 Lutego 2020, 19:30:41 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Otóż jestem od niedawna posiadaczem Toyoty Auris 1.4 D4D 90km w "kombi". Auto zakupiłem na felgach stalowych i na lato chętnie zakupił bym jakieś alusy. Stąd pytania:
1) Czy auto na kołach 225/45 R17 straci moc i lepiej założyć 205/55 R16?
2) Czy w roczniku 2015 model 2016 są już czujniki ciśnienia powietrza w kołach?
3) Jak wypada awaryjność wtryskiwaczy pizoelektrycznych? Dodam, że auto ma 163kkm.
4) Także pytanie o awaryjność filtra DPF auto będzie użytkowanie w trybie mieszanym, z przewagą trasy.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi.
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: Koła 17 cali do 1.4 D4D i inne
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2020, 08:39:45 »
Co do 1 to się nie wypowiem
Ad 2 ja aktualnie mam Aurisa z 11.2016 i czujniki w oponach mam.
Ad 3 - nigdy nie mialem problemow z wtryskiwaczami, paliwo zawsze lałem na orlenie przez flotę ale myślę że to bez znaczenia, dodam ze Aurisem z 2008r zrobilem w 4 lata 270k km i tez nie mialem z tym problemu.
Ad 4 filtr dpf to loteria, poprzednim aurisem z Twoim silnikiem z 2012 r zrobilem 230k km i dpf dalej działał dobrze ale ludzie którzy robili mniejsze przebiegi w mieście mieli problemy z dopaleniem DPF, z tego co wiem to ASO Toyota dopala filtry z użyciem oprogramowania w stacji, jednak jeśli bedziesz jeździł w cyklu mieszanym to myslę że sam się dopali jesli utrzymasz obroty i prędkość przez jakiś czas.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2020, 17:39:14 wysłana przez fazibazi »
Offline Lolsik5
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2020, 08:53:19 »
Ad. 1 -  Raczej nie powinno stracić mocy, powinno objawić się to delikatnie większym spalaniem, sam mam taką "Auriskę" na 17 i jest to idealna równowaga pomiędzy wyglądem a spalaniem.
Ad. 2 - Tak 2015/16 powinieneś mieć czujniki ciśnienia powietrza, niestety nie jest tak że każdy model musi to mieć. Nie pokazuje ile dokładnie jest w oponie ale kiedy spadnie ci poniżej dozwolonej wartości wtedy dioda się pokaże na zegarach.
Ad. 3 - Raczej są bezawaryjne i myślę drugie tyle zrobią bez problemu.
Ad. 4 - DPF też spoko, tylko na trasie jedź normalnie a nie po dziadkowemu :)
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2020, 11:15:05 »
Dziękuje za odpowiedzi. Co do czujników dziś podjadę do ASO i się zapytam dokładnie co tam w kole jest.
Pozdrawiam wszystkich
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2020, 17:40:50 »
Odpowiem tylko na ad1. Mocy bedzie miało tyle samo, zmienią sie inne parametry, pomyśl.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2020, 18:33:16 »
Ad 1. Opony 225 to strasznie szerokie do mocy 90 KM. Będą większe opory toczenia, większy opór powietrza przez co większe spalanie. Opony najlepiej brać takie, jakie fabryka dała. Nie powiększać bez sensu szerokości, bo to wątpliwa uroda i korzyści, a straty większe. Ja do tego auta brałbym koła 205/55 R16  <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2020, 18:34:47 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2020, 19:28:17 »
Do tego mocniej trzęsie na lokalnych drogach.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2020, 19:40:01 »
Dlatego pytam o wrażenia jak silnik radzi sobie z takimi oponami. Tak czy siak zamówiłem ORI felgi z Toyoty z oponami 225/45 R17.  Myślę, że straty na przyśpieszeniu nie powinny być za duże, a co do spalania to wolę dołożyć nawet ten litr na 100km, (choć wiem, że to spora przesada) ale żeby autko wyglądało jak należy. A w sumie to jeszcze jedno miałbym pytanie do kolegów forumowiczów. Ile czujników można zaprogramować do komputera? Czy co sezon będę musiał programować, czy da się wszystkie 8?
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2020, 20:13:07 »
 Zrobiłem kilka lat temu test spalania na dystansie 2 500 km, spalanie wyszło niemal takie samo, 5 l na 100 km,  prędkość 120 km/h, cztery osoby, 16 zimowe, 17 letnie.
ps. z całą sympatią do tego motoru, na autostrady za słaby.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2020, 21:03:25 »
Ja w swoim mam zaprogramowane wszystkie 8, czyli dwa komplety. Bodaj w autach od roku 2015 można już było programować dwa komplety, wcześniej tylko jeden. Który twój rocznik?
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2020, 21:32:58 »
Ja mam rocznik 2015 dokładnie to 11.2015 model już po lifcie. To bardzo mnie cieszy informacja o możliwości zakodowania 2 kompletów.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2020, 11:59:14 »
A pamiętasz może, czy do programacjii trzeba wszystkie 8 kół, czy wystarczy tylko pakiet letnich? Boje się, żeby mi nie zkasowało z pamięci kół zimowych czyli obecnych. A znowu czy jak zaprpgramuję 8 to czy nie pomiesza się gdy będę wieść wszystkie na raz.
Sorry za głupie pytania, ale dla mnie cały ten TMPS to nowość i jestem totalnym laikiem w tym temacie.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2020, 12:29:51 »
Tu masz odpowiedni wątek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39765.60.html
Przełączasz sam pomiędzy dwoma zaprogramowanymi zestawami kół (strona 5, KoMarek - Odpowiedź #66 dnia: 09-04-2019, 21:27:49)
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2020, 12:53:17 »
I to w pełni rozwiało moje wątpliwości. Dzieki wielkie
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2020, 10:54:01 »
Dodam informacje, może komuś na przyszłość się przyda.
Auto na oponach 225/45R17 Radzi sobie bezproblemowo.  :grin: Nie czuć spadku mocy (przyśpieszenia), a prowadzenie jest o niebo lepsze niż na 15". Generalnie na lato jak najbardziej polecam.  :good:
Co do czujników, pytałem w ASO, nie ma takiej możliwości, że same się one doprogramują do komputera. Nie są wymaganie koła np. zimowe aby doprogramować zestaw letni. Chyba, że jakiś geniusz zastąpi wprowadzone czujniki tymi które chcemy zaprogramować.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
