Autor Wątek: Rav4 20014 D4d 2.0D rozłodowuje aku  (Przeczytany 2115 razy)
Offline MIkiJohnes
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Lutego 2020, 18:58:39 »
Witam. Z racji, że samochodzi ostatnio stoi przez 3- 4 dni wtygodniu pojawił sie problem rozładowującego aku. Po pomiarach proądu spoczynkowego wychodz mi 0,12A (oczywiście odczyty po okołu 5minutach, żeby zminimalizować uzbrajania itd.). Głownym podejrzanym jest oświetelenie wnetrza bo po wyjeciu bezpiecznika nr 32 DOME z komory silnika, prad spoczynkowy spada do przepisowych 0,04A czyli 40ma. Niestety obie lamki górne oraz te od lusterek oraz tą z bagaznika przeswietliłem. Wyjąłem żarowki. Sprawdziłem jeszcze lampkę podswitlenia stacyjki i nic. Cały czas cos bierze prąd w ilosci oko 70mA. Nie potrafie namierzyc co to moze być? Jaakie sugestie od innych użytkowników. Ja juz nie wiem nawet gdzie moge miec jeszcze jakąś lampkę. Moze jakis schemat elektryczny? Proszę o pomoc. :o
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 20014 D4d 2.0D rozłodowuje aku
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2020, 19:16:32 »
sprawdzaj pobór prądu dopiero kiedy uśpią się sterowniki, bo inaczej cały czas będziesz szukał w złym miejscu,
jeśli masz alarm z podtrzymaniem syreny to według mnie jest to pierwszy podejrzany
Offline MIkiJohnes
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2020, 19:22:42 »
Dzieki ale napisałem wyżej, że sprawdzam po 5 minutach jak wszystko sie uzbroi i przejdzie w stan czuwania. To wszystko widac na multiku. Nawet otwarte drzwi dają 0,20A po zamknieciu i właczeniu alarmu poczatkow prąd wzrasta, a po kilku minutach spada do 0,12A. Jak odłacze bezpiecznik DOME to spada do 0,04A i alarm oczywiście działa więc został wykluczony.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2020, 19:26:13 »
alarm będzie działać, ale jeśli syrena ma podtrzymanie, wewnętrzny akumulator który padł to będzie Ci drenować akumulator główny
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2020, 21:12:42 »
Odłącz kable zasilające od radia i wtedy zmierz pobór prądu. Często to system audio ma zwarcie i drenuje akumulator.
Offline MIkiJohnes
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2020, 14:05:54 »
radio nie nie rozładowuje akumulatora, a także alarm. Natomiast coś świeci  gdzieś tylko nie mogę namierzyć co świeci.
