Autor Wątek: Aku 12V auris hybryda 2011r  (Przeczytany 1976 razy)
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« dnia: 18 Lutego 2020, 11:05:55 »
Witam ,mam do wymiany akumulator 12V w auris  hybryda z roku 2011,żelowy czy kwasiak?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Aku 12V auris hybryda 2011r
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2020, 11:18:34 »
Tak tylko na marginesie: ściśle rzecz biorąc, żelowy to też kwasowy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_%C5%BCelowy
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2020, 12:56:37 »
Po co inwestować jak auto "potrzebuje" go w minimalnym stopniu.
Zwróć uwagę na rozmieszczenie i grubość słupków akumulatora. Kable sięgną ale nie będzie się zapinać osłona akumulatora.
W zeszłym roku wymieniałem i całość z robocizną i bez odpinania napięcia 270 zł
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2020, 15:00:41 »
z ciekawości - były jakieś oznaki wcześniej że pada ? czy już padł nagle na dobre ?
wstawiłeś w jego miejsce zwykły akumulator o podobnej pojemności ? zdaje się że klemy też trzeba wymienić na "standardowe"
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2020, 07:24:19 »
Kupiłem auto z wymienionym akumulatorem ale z odwrotnymi klemami i odstawała osłona akumulatora.
Pojechałem do sklepu z akumulatorami i Pan założył taki jak powinien być, zwykły kwasowy bezobsługowy. Podłączył wężyk przelewowy bo w poprzednim rurka była z innej strony.
Dodatkowo zabrał mój "stary" w komis za 70 zł.
W córki Yarisce 1,5 HSD akumulator trzyma 20 min grania radia lub 40 min podświetlenia kabiny a po 5 latach pewnie jest do wymiany ale do odpalania sprawdza się bez problemów(dlatego pisałem o minimalnym zapotrzebowaniu). Boster od jesieni ma w bagażniku. Wybieram się na test ale ciężko zgrać rodzinę na podmianę aut.
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2020, 14:13:57 »
Po 9 latach po prostu nie trzyma ,byłem u elektryków dwóch  i w ASO  do wymiany,w ASO powiedziano mi że ten kwasowy wytrzyma 2 lata a AGM dużo więcej i jest gwarancją trzy lata koszt 700zl i przy okazji moja Auris podlega akc mi serwisowej ,napw lśniąca poduszki powietrzna, wymiana odpowiwttznika w zbiorniku paliwa i przeprogramowanie (darmo)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2020, 08:59:36 »
według mnie zwykły akumulator pożyje w hybrydzie o wiele dłużej niż dwa lata, tu nie ma rozrusznika, a więc wielkich prądów rozruchowych, rozładowanie przy zamkniętym aucie to tylko czuwanie alarmu więc jak w zwykłym aucie no chyba że ktoś ma radiowy pilot i otwieranie auta ale to bardziej Priusy.
Elektronika dba aby przetwornica ładowała akumulator i ma on o wiele lepsze warunki niż w wielu autach z odzyskiwaniem energii z alternatora przy hamowaniu czy układami start and stop. W hybrydzie akumulator 12V i tak jest ładowany na postoju (N lub P) z baterii trakcyjnej.
Jak padnie mi akumulator oryginalny to zmieniam klemy na "normalne" (klemy ok 15..20zł) i wsadzam zwykły akumulator 12V 45AH - o 10AH większa pojemność aby nie było niespodzianek z radiem na postoju. 200zł vs 700zł
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2020, 09:53:43 »
Radio na postoju z uruchomionym autem na P i nie ma strachu o rozładowanie Aku 12V. Dodatkowo latem chłodno a zimą ciepło. Oczywiście troszkę benzyny z baku ubędzie, coś za coś.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2020, 10:56:28 »
zgadza się, ja jak mam dłuższy postój to wyłączam POWER i włączam tylko zasilanie dla akcesoriów (POWER bez hamulca)  ale tylko do 10..15min
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2020, 14:49:15 »
Moim zdaniem niepotrzebnie wyłączasz auto. Rozladowujesz niepotrzebnie w ten sposób Aku 12V.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2020, 14:59:23 »
Przez te kilkanaście minut nic mu nie będzie raczej, może koło 1Ah ubędzie.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2020, 08:27:26 »
zgadza się, ale nie jeżdżę na taxi więc taka sytuacja zdarza mi się rzadko. Zresztą akumulator od czasu do czasu też musi popracować i trochę głębiej się rozładować. Jak jest włączony układ HSD to wcina 200W na postoju nic nie robiąc więc szkoda energii żeby tylko radia posłuchać :)
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2020, 13:11:38 »
200W przez 15 minut to 0,05kWh. Odzyskasz z nawiązką przy najbliższym hamowaniu.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2020, 14:01:04 »
wolę to co odzyskam z hamowania zużyć na silnik elektryczny a nie na stratę energii na postoju.
Radio zużywa 15..20W więc jest rząd wielkości vs 200W. Jeśli Toyota zrobiła zasilanie akcesoriów to aż się prosi z tego skorzystać. Akumulator 12V jest typu AGM głębokiego wyładowania, a nie zwykły kwasowy. Stosuje się je w UPSach, na łodziach itp. Samo radio na postoju nawet przez 30min go nie zniszczy tym bardziej że nie muszą zaraz kręcić rozrusznikiem tylko włączyć przekaźniki baterii trakcyjnej. Jak ktoś gapa i zostawi włączone światła to już inna historia....
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2020, 18:53:19 »
Każdy robi jak uważa.
