Autor Wątek: wsteczny  (Przeczytany 3584 razy)
shady
wsteczny
« dnia: 06 Czerwca 2005, 12:40:11 »
hello
Czy u was  tez jest problem z wrzucaniem wstecznego? czasem wyskakuje albo trzeba 2 razy.
Kuba
Michal_P
wsteczny
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2005, 12:52:59 »
Tak, też tak mam:)
Ale to chyba nic strasznego, bo jak mi mechanik skrzyniębiegów rozbierał to powiedział że poza synchronizatorem 3 biegu (który wymienił) wszystko jest gites:)
danielo
wsteczny
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:20:54 »
u mnie to sie pojawia tylko jesli nie "przyloze" sie do wrzucania wstecznego. tzn trzeba troche precyzyjniej docisnac galke oraz sprzeglo musi byc wcisniete glebiej niz przy innych biegach.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Re: wsteczny
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:24:47 »
Cytat: shady
hello
Kuba
Tak jest w każdej carinie i większości toyot. Auta te niestety nie posiadają synchronizatora biegu wstecznego, a szkoda.
zawika1
Re: wsteczny
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:40:18 »
Cytat: Kryspin
A u mnie jest OK. ZERO problemów ze wstecznym. :aslyer  :aslyer  :aslyer
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
wsteczny
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:04:27 »
Cytat: zawika1
Ale auto musi stać żeby włączyć wsteczny i żeby nic nie zgrzytnęło.
danielo
wsteczny
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:19:21 »
Cytat: Kryspin
a jakie auta posiadaja synchronizacje wstecznego biegu? wiem, ze takie sa, ale zwykle to przeciez normalne, ze nie ma synchronizacji wstecznego.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
wsteczny
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:25:20 »
Mają np BMW takowe synchronizatory. Tam bez problemu jadąc do przodu  możesz wrzucić wsteczny. Udawało mi sięto zrobić w mojej ś.p bmfe nawet przy 20 lub 30 km/h, po co wiecie.
 :D  :D
zawika1
wsteczny
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:45:16 »
No jasne ,że wiemy 1, 2, 3, 4, 5 i RAKIETA :-DD .
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
wsteczny
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2005, 17:10:08 »
Cytat: zawika1
No jasne ,że wiemy 1, 2, 3, 4, 5 i RAKIETA  .
Pozdrawiam.
ups, wydało się :D  :D
Pan_CzÂłowiek
wsteczny
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:36:10 »
2- litrówki mają synchronizacje RAKIETY :D  :D
Michal_P
wsteczny
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2005, 22:59:34 »
mają??
No nie wiem
Jak chciałęm zrobić 360 i chciałem wrzucić wsteczny przy prędkości 20 km/h to zgrzytał więc więcej nie próbowałem, aby nie uszkodzić.
Bisua
wsteczny
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2005, 23:20:55 »
Michal_P,  i słusznie :)
Michal_P
wsteczny
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Czerwca 2005, 09:57:30 »
Wiem że słusznie:)
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
wsteczny
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2005, 02:05:52 »
Rzeczywiscie jak sie nie przykladam do wrzucenia biegu to po prostu lekko trze i trzeba jeszcze raz sprzeglo i docisnac :)
