Autor Wątek: Swieci mi sie lampka pomaranczowa oleju:(  (Przeczytany 11708 razy)
Michal_P
« dnia: 06 Czerwca 2005, 13:01:40 »
czasm zaswieca mi sięlampka taka pomarańczowa przedstawiająca taki "banaiczek" na olej.
dzieje sięto zupełnie bez zasady, czasem mryga, czasem świeci sięparęsekund.
Co to może być??
Mam sięmartwić, czy po protsu mi świruje/?
Olej był niedawno wymieniany na Mobil 0w40.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Postaram sięwrzucić jakąs fotkęczy cuś żeby lepiej pokazać co toza kontrolka ale mam nadzieję, że wiecie:)
Edit 2005.06.06 17:40
Poprawiłem literówkęw tytule.
Perzan.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:31:34 »
Możliwości sa dwie:
1. masz mało oleju - dolać. Zaczyna świecić jak olej jest w okolicach MIN.
2. Czujnik poziomu Ci sięprzywiesza. Przy najbliższej okazji wyjmij go, wyczyść z syfu.
A gdzie znaleźć czujnik poziomu oleju to poszukaj na forum :-DD :-DD :-DD
Pozdro.
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2005, 13:56:29 »
Nie wiem jaki to ma zwiazek ale jezeli przy okazji wymiany oleju wymienie filtr swiecenie pomaranczowej ustepuje.Natomiast jezeli robie tylko dolewki czasem pomaranczowa zamiga.
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:16:58 »
Witam.
O ile sięnie mylęto pomarańczowa kontrolka jest od ciśnienia oleju a od poziomu czerwona.
Jeżeli poziom oleju jest OK to czy lampka zaświeca sięprzy niskich obrotach lub przy zmianie obrotów?Jeżeli tak to mogłoby to świadczyć o problemach z pompą oleju.
Pozdrawiam.
wilsonik
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2005, 14:31:01 »
Czy wszystke cari maja te lameczki od cisnienia i poziomu oleju?
Prze pewien czas mialem za malo oleju, nie prawdzilem i nie dolalem, ale zadna lampka sie nie zaswiecila.
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:00:13 »
Cytat: wilsonik
z tego co wiem to wszystkie
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:09:04 »
Cytat: Bisua
Cytat: wilsonik
oj chyba tylko 2,0 mają lampki od poziomu oleju :chmmm , a ciśnienie mają wszystkie
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:26:59 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Bisua
Cytat: wilsonik
Właśnie
Carina E Sportswagon 1.6
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:13:08 »
Ok, sprawdziłem w instrukcji
JEst to poziom oleju
Sprawdziłęm poziom co prawda n agorącym silniku ale jest OK.
To ja już nie wiem:(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:19:15 »
To wygląda na padnięty czujnik.
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:20:30 »
przejmować się??
ale świecie tylko czasami, bez jakiejś zasady...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:23:22 »
Najlepiej zrób jak pisze Perzan, po co ma ci lampka oczy denerwować.
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:59:19 »
leniwy jestem, nie szukałęm;)
Można skasować temat bo jest już taki sam (dużo wcześniejszy):(
sorki za problem
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2005, 17:00:35 »
Cytat: Michal_P
:bnono  :bnono  :-DD
Michal_P
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2005, 17:23:04 »
ale teraz siękajam i proszęo usunięcie:)
