Autor Wątek: Auris II - krótki pas bezpieczęństwa z tyłu (środkowy)  (Przeczytany 1239 razy)
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
czy to norma w aurisach, że tylni środkowy pas bezpieczeństwa jest taki krótki ? Dorosły facet bez nadwagi nie może się w niego zapiąć...
Samochód jest 4 osobowy czy 5 ? :D
Offline pablopikablo
  • Wiadomości: 5
Odp: Auris II - krótki pas bezpieczęństwa z tyłu (środkowy)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2020, 17:20:06 »
U mnie jest normalny
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2020, 21:56:43 »
u mnie też bez problemu dorosłe osoby zapinają środkowy pas (Auris II HB). A jaka jest konkretnie długość tego pasa w twoim aucie?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2020, 09:36:33 »
Moze się cos podwinęło? Nie byłeś ostatnio w aso na akcji serwisowej?  :o
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2020, 18:27:15 »
Z całą pewnością jest krótszy niż pasy po bokach. Nie byłem na akcjach serwisowych. Jak sprawdzić czy się nie podwinął ? Da się to jakoś rozebrać ?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2020, 21:29:48 »
Trzeba by podnieść tylne siedzisko. Nie wiem jak w AII ale w AI to są chyba 4 śruby pod maskownicami i po robocie.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2020, 21:43:53 »
W Aurisie II HSD są zaczepy i trzeba dość stanowczo pociągnąć siedzisko do góry w okolicach tych zaczepów, żeby siedzisko z nich wyskoczyło (tylko nie podważać niczym - ktoś tu na forum kiedyś pisał, że podważał siedzisko i powykrzywiał w ten sposób zaczepy). Jak jest w innych wersjach silnikowych to nie wiem (w HSD pod tylnym siedziskiem jest bateria trakcyjna, więc konstrukcja może być nieco inna niż w pozostałych wersjach).
Jeśli masz HSD, to w ASO podczas przeglądu czyszczą filtr wentylatora baterii trakcyjnej (a w każdym razie powinni :-) ), co właśnie wymaga podniesienia tylnego siedziska. To jest kolejna sytuacja, w której pas mógł się tam zaplątać (czyli nie koniecznie musiała to być akcja serwisowa).
