Autor Wątek: Rav4 II 2.0 PB AT - zachowanie skrzyni AT  (Przeczytany 987 razy)
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« dnia: 26 Lutego 2020, 12:35:10 »
Witam.
Czy to normalne że auto pod za duży przechył albo za ciężki ładunek do ciągnięcia zachowuje się tak że nie mieli kołami tylko obroty stają na około 4,5k obrotów i koła stoją ?
Mam na myśli wciśnięty pedał gazu do oporu. Tak jak by nie miała siły zamielić kołami czy to na trawniku czy to na piachu.
Ostatnio wbijałem się pod stromiznę z rasowymi terenówkami i oni jak im sie auto zatrzymało to kopali 4 dołki oponami, a mój sie zatrzymał i wyje i nic.....
Kiedyś próbowałem wyrwać korzeń z działki jak wyciąłem drzewo (tak wiem ze głupi pomysł) i auto też zatrzymało się na trawniku i nie zakręciło kołami tylko 4,5 tysia obrotów i koniec.....
To normalne ?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 II 2.0 PB AT - zachowanie skrzyni AT
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2020, 13:49:36 »
już przy małych obrotach auto powinno dawać oznaki chęci do jechania,
możliwe że twoja skrzynia jest już zmęczona życiem,
był kiedykolwiek wymieniany olej w automacie?
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2020, 12:13:44 »
Tak - rok temu zmieniałem.
auto jest bardzo zrywne itp. ja pisze o przykładzie extremalnym, kiedy masz na lince do haka zaczepiony korzeń albo przechył pod górę 45o. Wtedy koła nie boksują ani na trawi ani na piachu tylko stoją, a silnik trzyma 4,5 tysiąca obrotów mimo ze pedał gazu jest wcisnięty na maxa.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2020, 12:36:05 »
tak ekstremalnie niczego nie ciągałem,
ale miałem raz okazję jeździć na ostrym dla Avensis Verso wzniesieniu i nie było mowy o takim zjawisku,
ale musisz wtedy używać niskich biegów np L lub 2,
pewnie miałeś wtedy na D i dlatego tak się działo
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2020, 12:37:49 »
nie. miałem wtedy L
Odczucie takie jakby automat "się ślizgał" i nie miał siły zamielić kołami. A może to ESP blokuje kręcenie kół w miejscu ? (ESP też nie mogę wyłączyć)
Nie wiem tylko czy to jest normalne.... czy wszystkie AT w II (stałe 50x50) tak mają....
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2020, 13:21:35 »
jest procedura na wyłączenie ESP, pisał ktoś jakiś czas temu na grupie fb,
musiał byś poszukać,
wydaje mi się że na L lub 2 zapina się lock up i moc z silnika na koła idzie tak jakby z normalnym sprzęgłem,
ale to musiał by wypowiedzieć się ktoś kto ma 4x4 w automacie i doświadczenie w takiej jeździe jak ty,
albo pytaj na grupie na fb
