Autor Wątek: Vodafone Cobra Pro - czy warto?  (Przeczytany 129804 razy)
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Vodafone Cobra Pro - czy warto?
« Odpowiedź #120 dnia: 28 Grudnia 2020, 23:49:51 »
A trybu serwisowego w tej Cobrze nie masz włączonego?
Ile razy mrugają kierunkowskazy po włączeniu zapłonu?
Nie jest włączony tryb serwisowy, po odpaleniu kierunki nie migają. Tym bardziej, iż po rozbrojeniu widać po migającej diodzie LED że szuka karty, a po chwili gaśnie.
Jeżdżę, patrzę, obserwuję. Dzień 4 cisza.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #121 dnia: 28 Grudnia 2020, 23:51:13 »
jak piska 1 raz ( po uzbrojeniu ) to znaczy ze nie aktywował się czujnik ruchu. Jak 2 razy to jakiś kolejny czujnik nie aktywował się.
@Amper, a możesz podać źródło tego info?
Aktualnie:
Było:
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #122 dnia: 29 Grudnia 2020, 07:13:40 »
Instrukcja obsługi Vodafone
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2020, 07:15:18 wysłana przez Amper »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #123 dnia: 29 Grudnia 2020, 07:46:59 »
A ja mam pytanie do posiadaczy automatycznie otwieranej klapy bagażnika:
Mam co prawda Rav4, ale alarm ten sam i mam z nim od początku wieczne problemy:
Na początku wymiana z tego z czerwoną diodą na ten z zieloną.
Następny się wieszał - nie uzbrajał się automatycznie, tylko z przycisku z karty proxy.
Wymiana.
Kolejny w zasadzie ma podobnie, więc jestem już wstępnie umówiony na kolejną wymianę.
Ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jeśli zamknę samochód z przycisku na klamce podczas zamykania bagażnika, to samochód po zamknięciu bagażnika zamknie się także, ale wtedy alarmu nie uzbroi. Jeśli poczekam aż się klapa zamknie, to wtedy alarm się uzbroi (dopóki się nie zawiesi :-)).
A jak jest u Was?
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #124 dnia: 29 Grudnia 2020, 08:18:29 »
Ma ktoś może instrukcję w wersji elektronicznej? Gorąca prośba o wstawienie.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #125 dnia: 29 Grudnia 2020, 08:41:21 »
Nie dali Ci instrukcji do auto alarmu Vodafone ??? dziwne.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #126 dnia: 29 Grudnia 2020, 08:43:57 »
No nie dali. Dostałem jedynie taką małą karteczkę z PIN-em.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #127 dnia: 29 Grudnia 2020, 08:52:57 »
To idź do dealera musi Ci dać bez łaski.
Jak dobry z angielskiego lub tłumacz google to https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja?p=11
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2020, 09:02:10 wysłana przez Amper »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #128 dnia: 29 Grudnia 2020, 09:05:06 »
Dzięki
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #129 dnia: 29 Grudnia 2020, 09:06:54 »
Ja dostałem w wersji papierowej w j. polskim odpowiednik tej instrukcji.
Ponowię pytanie Amper gdzie znalazłeś ile pisków po rozbrojeniu co oznacza?
Aktualnie:
Było:
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #130 dnia: 29 Grudnia 2020, 09:12:49 »
Jest to trochę nieczytelnie opisane w tej instrukcji. Ja też długo nie znałem przyczyny . Te pikanie są odpowiednikiem błyskania diody pamięci alarmu.
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja?p=6
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2020, 09:14:24 wysłana przez Amper »
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #131 dnia: 29 Grudnia 2020, 10:28:55 »
Wymiana.
A jak jest u Was?
U mnie jest tak ze jak zamknę klapę wciskając guzik z kłódką to alarm się uzbraja.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Grudnia 2020, 18:15:28 »
Amper, nie są. Wczoraj na wieczór pikał przy zamykaniu (postępowanie jak zwykle) rano cisza, pare chwil temu pikał i nie pikał. Dioda przy otwarciu miga szybko, a jak proxy znajdzie gaśnie. Wiec nie ma żadnego alarmu w pamięci. Po uzbrojeniu miga jednostajnie.
Aktualnie:
Było:
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Grudnia 2020, 19:04:29 »
Dioda zawsze miga przy otwarciu. szuka karty proxy.
Ok od początku .
1. Jeśli zamkniesz drzwi i za "szybko" uzbroisz alarm. piknie 1 raz. Czyli otwarte drzwi. I To jest normalne bo to elektronika działa z niewielkim opóźnieniem
2. Jeśli zamkniesz drzwi i uzbroisz alarm i piknie 2 razy to NIE uzbroił się czujnik ruchu. Jeśli to powtarza się często - może świadczyć o usterce czujników
3. Alarm w pamięci musisz mieść.  i pokaże Ci on " zdarzenia" w przypadku próby ingerencji , włamania do auta  od czasu gdy uaktywnił się alarm w 100%  w reżimie czuwania . ilość liczby Miganieć  diody to rozbudowana wersja  zdarzeń ( otwarcie pokrywy silnika , sabotaż- ingerencja w akumulator itd)  i możliwych ustawień przy programowaniu karty proxy. Więcej w instrukcji - to tak  w dużym skrócie.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2020, 19:18:15 wysłana przez Amper »
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« Odpowiedź #134 dnia: 04 Stycznia 2021, 15:47:10 »
Witam wszystkich ponownie
Właśnie jestem po rozmowie w serwisie odnośnie karty proxy, powiedziałem że mam kartę ale jest ona nie aktywna na co serwisant z uśmiechem powiedział że bardzo dobrze bo z tym są same problemy  :czerwona:
Nie chciałem dać za wygraną i ciągnąłem  temat że skoro montują to w aucie - a jest na gwarancji -to dlaczego ma to nie działać na co on że faktycznie z pilotem z czerwoną diodą są duże problemy ale może mi zaproponować wymianę pilota na ten z zieloną za bagatela 250 zł i wtedy będzie Ok  :wallbash:
W tej cenie jest tylko wymiana samej karty, powiedział że nie trzeba wymieniać centralki ani anteny
W postach wyżej koledzy opisywali że wymieniali im cały komplet i to za free
Ręce opadają
