Autor Wątek: Vodafone Cobra Pro - czy warto?  (Przeczytany 129748 razy)
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Vodafone Cobra Pro - czy warto?
« Odpowiedź #105 dnia: 25 Grudnia 2020, 19:51:28 »
Przebrnąłem przez wątek, uff, trochę off topic się zrobił. ale odpowiedzi nie znalazłem. Tenże alarm mi piska 2 razy przy zamykaniu (przyciskiem na klamce) a wczoraj nie piskał?
Jak piszczy ciagle przez pare sekund to już wiem że coś otwarte jest i nie załączy.
Ale te 2 krótkie to nie czaje.
Ps instrukcja obryta już od Cobry. Zainteresowały mnie funkcje dodatkowe autouzbrojenje po 30 sek od zgaszenia+zamknięcia drzwi. Just in case. Nie napisali nic w instrukcji a gdzieś na forum czytałem ze można zmodyfikować by tylko drzwi kierowcy odblokowywać? Ma ktoś tak? Bo autoblokady po ruszeniu wiem ze nie zrobią bo się  nie da.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #106 dnia: 25 Grudnia 2020, 20:02:18 »
Odblokowanie drzwi kierowcy przy pierwszym nadciśnieniu przycisku pilota jest do ustawienia w menu samochodu na środkowym ekranie, nie ma to związku z alarmem.
Poszukaj w sekcji ustawienia, jest to dość jasno opisane
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #107 dnia: 25 Grudnia 2020, 21:48:40 »
jak piska 1 raz ( po uzbrojeniu ) to znaczy ze nie aktywował się czujnik ruchu. Jak 2 razy to jakiś kolejny czujnik nie aktywował się.
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2020, 21:55:01 wysłana przez Amper »
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #108 dnia: 26 Grudnia 2020, 19:45:10 »
U mnie też czasami dwa razy zapiszczy przy zamykaniu, ale nie ma reguły. Za miesiąc lub dwa na przeglądzie to zgłoszę.
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #109 dnia: 26 Grudnia 2020, 21:02:41 »
Zmienione! Dzięki za podpowiedź
Aktualnie:
Było:
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« Odpowiedź #110 dnia: 27 Grudnia 2020, 15:35:35 »
witam
to i ja podepnę się pod temat - po przeczytaniu kilku wątków odnośnie tej cobry postanowiłem sprawdzić jak działa to u mnie. Przy kupnie auta powiedziano mi że ta karta musi być koniecznie przy mnie żebym mógł odpalić auto i o dziwo wczoraj zostawiłem kartę w domu i auto bez problemu odpalało i jeździło. Z tego co tu wyczytałem wnioskuję, że jest ona nieaktywna. Auto zamykam dotknięciem klamki i widzę że zapala się dioda nad tym pstryczkiem i po 25 s. zaczyna migać więc alarm się uzbraja. Rozbrojenie następuje po dotknięciu klamki . Czy trzeba jechać do serwisu aby aktywować kartę żeby wożenie jej miało sens czy można to samemu ?
pozdrawiam
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #111 dnia: 27 Grudnia 2020, 15:51:15 »
Miałem to samo. Tylko mi nawet karty nie dali. Masz nieaktywna dodatkową funkcję a zabezpieczenia imobilajzera. . Można to aktywować samemu jak się wie jak a najlepiej w serwisie.
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #112 dnia: 27 Grudnia 2020, 16:42:45 »
Najlepsze jest AC , nie brałem alarmu bo wiedziałem jakie są tylko z nimi problemy
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #113 dnia: 27 Grudnia 2020, 18:26:18 »
Ubezpieczyciel AC wymaga dodatkowych  zabezpieczeń m.in alarmu. Nie pisz bzdur.
P.S Nie mam problemów z Autoalarmem i Kartą proxy
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2020, 18:29:30 wysłana przez Amper »
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #114 dnia: 27 Grudnia 2020, 23:49:36 »
Żeby AC było uznane musisz mieć dwa zabezpieczenia. Pierwszy to immobiliser w standardzie. Drugi dobierasz sam.
Zgadzam się, AC jest najlepsze o ile zna się warunki ubezpieczenia.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
« Odpowiedź #115 dnia: 28 Grudnia 2020, 07:39:52 »
Nie do końca Panowie macie rację, bo nie wszyscy Ubezpieczyciele wymagają   zabezpieczeń, niektórzy tylko jednego inni dwóch itp. Wszystko zależy od firmy i wartości auta.
Np. Link 4 do 10k nie wymaga żadnego,  a Benefia do 100k jednego. Inna sprawa to jakość tych ubezpieczeń ( z Benefią miałem drogę przez mękę mimo 2 zabezpieczeń)
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #116 dnia: 28 Grudnia 2020, 08:33:56 »
Panowie offtopic zrobiliście.
Wracając, mi alarm od 3 dni nie pisknął nic, sekwencje zawsze te same, podchodzę, ręka za klamkę, otwiera, jadę jadę, wychodzę, dotykam klamki, zamyka. W ciszy.
Aktualnie:
Było:
« Odpowiedź #117 dnia: 28 Grudnia 2020, 08:41:00 »
Mam tak samo, alarm działa.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #118 dnia: 28 Grudnia 2020, 08:57:08 »
pisknie jeszcze nie raz :) to kwestia czasu.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #119 dnia: 28 Grudnia 2020, 17:51:29 »
A trybu serwisowego w tej Cobrze nie masz włączonego?
Ile razy mrugają kierunkowskazy po włączeniu zapłonu?
