Autor Wątek: Vodafone Cobra Pro - czy warto?  (Przeczytany 129748 razy)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Vodafone Cobra Pro - czy warto?
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Kwietnia 2020, 13:52:19 »
A nie można jej jakoś samemu dodać ?
Co ciekawie jak naciskam ten przycisk na niej to alarm się aktywuje. Ale dezaktywuje się jak otwieram drzwi (system bezkluczykowy)
Nie można jej samemu dodać, to podobno wiedza tajemna.
W Zielonej Górze jest tylko jeden człowiek, który zajmuje się tymi alarmami i tylko on ma wiedzę i robi to sam. Podobno chodzi o bezpieczeństwo...
Dziwnie się zachowuje Twój alarm, zweryfikuj to w serwisie.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Kwietnia 2020, 23:02:23 »
Pierdolenie o szopenie. Jak Ci migał pinpad to znaczy że nie wykrył karty i zaraz by odpalił alarm, a auta się nie dało odpalić. dwie karty są w zestawie od producenta Vodafone, toyota lubi przyciąć w chuja i dać jedna, jak poprosicie dwie to dostaniecie dwie. Zakodować pilot można bo sam kodowalem, bo przy kodowaniu karty zakodowali mi tylko jedna, ale przez telefon mi wytłumaczyli jak to zrobić i zakodować drugą. Dodatkowo jest pewnie opisane w instrukcji. Karta proxy ma sens, nawet noszona przy kluczykach (bo niby jak inaczej ją nosić,. przecież musisz mieć kartę i pilot w aucie, dwa razy do domu będziesz chodził żeby ją oddzielnie przynieść?), blokuje ona immo, i dostęp po obd. Spróbujcie odpalić auto bez karty proxy w aucie, wyskoczy błąd i zacznie wyć alarm.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020
Wersja Comfort, pakiet Tech + Style.
Kolor 4W9 Phantom Brown, jasne wnętrze.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #92 dnia: 12 Kwietnia 2020, 00:11:47 »
Ja noszę w etui razem z dokumentami (prawo jazdy, dowód rejestracyjny)
Można użyć pin kodu.
Musisz przeklinać ?
Przy okazji nazwisko naszego wspaniałego kompozytora pisze się tak "Chopin"
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Kwietnia 2020, 21:08:27 »
No dobre Panowie sądzę że ktoś tu na forum wie jak dodać tą kartę proxy, nie chce mi się jechać z ASO z tym :P
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Kwietnia 2020, 21:38:24 »
Otwórz maskę silnika, włącz zapłon, wprowadź pin (migną kierunkowskazy 1x), wył,wł,wył,wł zapłon (kierunki migną 2x), wprowadź pin (kierunki miną 5x), naciśnij i trzymaj przycisk na karcie do czasu zaświecenia diody na pin-padzie (po ok. 3 sek.), puść przycisk na karcie, wył. zapłon, zamknij maskę.
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #95 dnia: 18 Kwietnia 2020, 07:47:59 »
Jak masz dwie karty to musisz od razu dodać dwie, czyli na początku jedna trzymasz 3 sek, potem drugą.  Inaczej jedna wyprogramuje drugą
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Kwietnia 2020, 16:56:09 »
A dezaktywacja jak by coś?
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #97 dnia: 19 Kwietnia 2020, 09:44:39 »
Tak samo, cała sekwencja tylko bez programowania kart.
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Kwietnia 2020, 11:55:45 »
Procedura działa z jednym wyjątkiem. Zamiast "wył,wł,wył,wł" tylko raz wył i wł. Pilot jest dodany jednak co ciekawe i tak pilot samochodowy dezaktywuje cały alarm - nawet jeśli nie mam karty przy sobie samochód daje się uruchomić. Może coś jeszcze trzeba zrobić?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #99 dnia: 08 Maja 2020, 09:53:27 »
Bo nie jest aktywowana funkcja karty. Sama karta jest wprogramowana ale jest nieaktywna w alarmie. Aktywacja - 6 tabela i 6 wiersz
Offline corolowany
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #100 dnia: 11 Maja 2020, 15:12:10 »
Offline Enter
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #101 dnia: 14 Maja 2020, 21:18:08 »
Możesz wrzucić zdjęcie albo napisać o którą tabelę chodzi? W mojej instrukcji Cobra-Pro (Cobra-Base + Cobra-EXT) nie ma nic takiego. Próbowałem zaprogramować kartę, bo przy odbiorze samochodu dostałem ją nieaktywną, ale skończyło się na tym że przy włączeniu zapłonu i odpaleniu auto mruga dwa razy kierunkowskazami. Odpala się bez problemu bez karty. Po zamknięciu samochodu i uzbrojeniu alarmu syrena wyje normalnie. Da się to jakoś odkręcić?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #102 dnia: 14 Maja 2020, 21:33:33 »
Nie warto: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48742.0.html
przeczytaj cały watek....bo wg mnie Warto z aktywowana karta Proxy
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #103 dnia: 14 Maja 2020, 21:52:56 »
Polecam udać się do serwisu toyoty, zaprogramują Ci ja
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2020, 21:58:52 wysłana przez Amper »
Offline yamaykee
« Odpowiedź #104 dnia: 26 Maja 2020, 16:07:40 »
Poprosiłem w ASO, żeby mi dezaktywowali kartę proxy (tak, żeby wystarczył kluczyk samochodu). Niestety zamiast tego dezaktywowali mi funkcję proxy w karcie. Teraz alarm mogę uzbroić i rozbroić tylko przyciskiem na karcie do alarmu.
Mogę sam przeprogramować alarm, żeby uzbrajał się razem z zamknięciem zamków?
O co chodzi z tabelą, o której pisze @jarh? Gdzie tego szukać? Bo coś czuję, że mogłaby pomóc.
Corolla TS 2.0 HSD Comfort +Tech +Style
