Autor Wątek: Centralka zamka centralnego  (Przeczytany 10982 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 01 Marca 2020, 18:05:28 »
Drodzy użytkownicy toyoty starlet.  Proszę o podpowiedź gdzie jest umiejscowiona centralka zamka niestety nie działa a chcę ją znaleźć i wymienić na inna nową .
Będę wdzięczny za podpowiedzi .
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Centralka zamka centralnego
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2020, 07:33:26 »
Masz fabryczny zamek bez pilota czy dokładany?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2020, 21:28:27 »
Wszystko wskazuje na to że fabryczny . Szukałem pod kierownica rozebrałem plastiki i nie widać . jak by by ł dokładany to bym znalazł pewnie :)
Masz jakiś pomysł gdzie on może być ?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2020, 22:03:33 »
Fabryczny jest na podszybiu - ciężko dostęp jest
Jego nr: 85980-16050
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2020, 07:29:22 »
Witam . Szok to moja trzecia toya z lat 90' i powiem szczerze że nie wpadłbym na to :)
powiedz prosze w którym miejscu w podszyciu ?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2020, 12:30:58 »
Ok 20-30 cm od srodka auta.
20cm od szyby w tył.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2020, 18:51:23 »
Dzięki . Czy jest sens dogrzebać się do niej ? bo i tak finalnie muszę zamontować nową centralkę z pilotami .
