Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Blokujace się przednie lewe koło
Strony: [
Wątek: Blokujace się przednie lewe koło (Przeczytany 1540 razy)
versooo
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
dnia:
03 Marca 2020, 16:49:15 »
Witam was Wszystkie Mordeczki
Moj problem polega na blokowaniu sie przedniego lewego koła , w samochcodzie zostały wymienione juz,
-tracze klocki
-przewody elastyczne
-Pompa abs
- pompka hamulca
-nowy płyn
-reperaturki zacisku
-jażma chodzą lekko
a Problem nie ustał czy ma Ktoś jakieś pomysły???
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odp: Blokujace się przednie lewe koło
Odpowiedź #1 dnia:
03 Marca 2020, 17:10:40 »
Ale co się dokładnie dzieje?? Grzeje się coś, chwyta mocno, lekko, nagle???? itd.
O ile wszystko zostało prawidłowo złożone to jeszcze zostało łożysko.
Aha i jarzmo piszemy przez RZ Mordeczko
Ostatnia zmiana: 03 Marca 2020, 17:13:17 wysłana przez mar11111
versooo
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #2 dnia:
03 Marca 2020, 20:57:02 »
Dużo ciężej się kręci niż pozostałe w wyniku czego się grzeje. Po odkreceniu odpowietrznika schodzi ciśnienie i koło lekko się kręci po wciśnięciu parę razy hamulca problem powraca
versooo
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #3 dnia:
03 Marca 2020, 21:01:24 »
A i jeszcze jedna rzecz gdy zamienię przewody przy pompie abs FL do FR problem powstaje po stronie prawej
versooo
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #4 dnia:
05 Marca 2020, 07:59:09 »
Do zamknięcia temat ogarnięty przyczyną było to że poprzedni mechanik bawił się regulacja skoku pedała hamulca po prawidłowym wyreguluwaniu problem ustąpił
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odpowiedź #5 dnia:
05 Marca 2020, 08:28:56 »
To dobrze że działa jak należy. Obstawiałem mimo wszystko że ktoś coś poknocił przy montażu, regulacji itp
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
