Autor Wątek: błąd P0488, rav 4, 2.0 D4D, 2005  (Przeczytany 1700 razy)
Offline Dragonfly
« dnia: 04 Marca 2020, 21:00:19 »
mam problem z rav 4, 2.0 D4d 116KM 2005r, jakiś czas temu brakło jej mocy i winne były scv, po czyszczeniu wymianie filtra itd wszystko wróciło do normy ale teraz jest nowy problem.
Świeci kochany check i totalnie nie ma mocy, Vmax ok 60km/h, zupełnie inne zachowanie samochodu niż przy scv więc je wykluczam.
Błąd wywalilo P0488 odnośnie położenia przepustnicy egr.
-Czyszczenie egr nic nie dało
-Podmiana egr na inny też nic nie dała
-Z poziomu kompa mogę sterować zaworem i wygląda to ok, otwiera i zamyka. (i starym i podmienionym)
-Kable przedzwonione od egra do ECU też wygląda to ok.
-Przepustnica wyczyszczona
-Błąd się kasuje raz na 20 razy (używałem 2 interfejsów i to bez znaczenia) po zdjęciu klemy błędów nie ma aż do odpalenia, po odpaleniu pochodzi 10sekund i wesoło świeci check i vsc, trc
Ma ktoś jakiś pomysł? Nie lubię się poddawać choć powoli zaczyna brakować mi pomyslow.
Offline Dragonfly
Odp: błąd P0488, rav 4, 2.0 D4D, 2005
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2020, 17:08:13 »
Ogarniete :cool:
Dla potomnych, u mnie winna była przepustnica (nie egr), wymiana załatwiła problem, pozdrawiam
