Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 132 KM/2019  (Przeczytany 4929 razy)
Offline maxpio
  • Wiadomości: 22
« dnia: 07 Marca 2020, 20:38:37 »
Mam pytanie do forumowiczów czy wymienialiście olej w skrzyni biegów / manual / po kilku tys. kilometrów w nowym aucie ? Znajomy zrobił to właśnie dziś w serwisie i z tego co mówił olej nie wyglądał ciekawie a przebieg corollki to zaledwie 5 tys.km. Mam taki sam model jak on i zacząłem się zastanawiać czy rzeczywiście jest sens i  należy wymienić olej w ledwie kilku miesięcznym aucie o zbliżonym przebiegu??
Offline j_w_pan_P
  • Wiadomości: 48
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 132 KM/2019
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2020, 21:45:39 »
A dlaczego on wymieniał?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline maxpio
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2020, 22:00:26 »
Wymienił bo ponoć skrzynia tak jak silnik zbiera nieczystości po pierwszym okresie użytkowania. Ja nie jestem przekonany noo może do silnika to jeszcze ale skrzynia czy ja wiem?  Wyczytał na tureckich  forach czyli Turcja tam gdzie corolla sedan powstaje, że profilaktycznie ludzie tak robią :o
Offline pawelll
  • Wiadomości: 388
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2020, 22:27:06 »
Generalnie w instrukcji nie ma zakazu wymiany oleju co 1000 km. Podobnie można też profilaktycznie wymieniać wszystkie żarówki co miesiąc. Nie mówiąc już o paliwie, które po każdym postoju dłuższym niż 3 dni można spuścić ze zbiornika i nalać nowego.
Można.....
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline j_w_pan_P
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2020, 22:28:18 »
Pierwsze słyszę żeby olej w skrzini biegów wymieniać jak olej w silniku.
Dla mnie bez sensu ale kto bogatemu zabroni
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2020, 22:31:49 wysłana przez j_w_pan_P »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2020, 23:24:18 »
Nie wiedziałem, ze bogaci jeżdżą Corollą ;)
Toyota Corolla SD 2018
Offline pawelll
  • Wiadomości: 388
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2020, 23:36:59 »
No właśnie tak można pokazać bogactwo. Co prawda nie stać mnie na Camry (albo mercedesa) ale stać mnie na wymianę oleju  :)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2020, 14:38:38 »
I właśnie tak być powinno, czasami nie sztuką jest kupić jakieś auto, ale utrzymać je juz tak  :-)
Trzeba mysleć dużo do przodu, kupując audi A7 musisz mieć 3 tys aby móc wjechac na serwis ;-)
