Autor Wątek: Problem z odpaleniem silnika  (Przeczytany 2209 razy)
Offline P4VKO
« dnia: 08 Marca 2020, 13:46:09 »
Witam.
Czy ktos z Was moze mi podpowiedziec dzieje sie z moja Yaris MK2 1.33 MMT.
Problem dopiero sie zaczal wiec wole zaczac dzialac od razu. Tydzien temu mialem problem zeby uruchomic silnik. Wszystko sie zapalilo na desce ale nie krecila wcale. Pomyslalem ze moze aku padl bo tak juz kiedys mialem z nia ale nie chcialo mi sie wiezyc ze po roku by padl juz. Pozniej wpadl mi do glowy rozrusznik ale juz ta opcje wykluczylem bo okazalo sie cos co mnie zaskoczylo najbardziej. Skrzynia to MMT i zeby odpalic to musze startowac z N oczywiscie. Zauwazylem zeby wystartowac to musze pojezdzic pomiedzy biegami i wrocic do N i wtedy odpala jak zawsze. Dodam ze nie dzieje sie tak zawsze ale juz mialem dwa razy wiec cos nie jest tak, tylko co. Dla porownania zostawilem auto na biegu E i oczywiscie nie odpalilo ale wlasnie czasem na N tak sie zachowuje. Moim zdaniem auto jak nie chce odpalic nie rozpoznaje biegu N i wlasnie wtedy musze zmieniac biegi i wrocic do N i wtedy juz odpala jak zawsze.
Czy jest to problem z jakims czujnikiem czy skrzynia moze juz jest na wykonczeniu ? Auto kupione w salonie Toyoty i dzisiaj ma przebieg 64 tys km.
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: Problem z odpaleniem silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2020, 07:57:56 »
chyba nie zrozumiałem - na N to niemożliwe.
Samochód gasisz i zapalasz na P i tylko na P
(w HSD 1,5 nie pozwoli zgasić i zapalić w innej pozycji)
Może nie do końca wciskasz hamulec i czujnik nie "daje" zapalić samochodu.
Offline P4VKO
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2020, 20:29:52 »
To nie ta skrzynia ale dzieki za checi :)
Offline P4VKO
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2020, 10:48:52 »
Problem rozwiazalem sam bo mechanicy nie dali rady. Domyslilem sie ze to musi byc czujnik neutralnego i okazalo sie ze trafilem idalnie. Czujnik wymieniony i auto wrocilo do zycia. Jak bys ktos mial taki problem to numer czujnika to 84545-12010. Czujnik znajduje sie na dole skrzyni tak przy okazji.
