Autor Wątek: Filtr kabinowy  (Przeczytany 13895 razy)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Marca 2020, 21:12:49 »
Jak kupowalem ostatnio filtr kabinowy to pan od czesci oznajmil mi, ze na pierwszy montaz w Corolli jest zwykly filtr, nie weglowy. Ja zakupilem weglowy właśnie.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Marca 2020, 21:35:26 »
Ja ma fabrycznie zamontowany filtr węglowy.
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Kwietnia 2020, 13:50:14 »
No więc wymieniłem filtr i okazało się, że fabryczny nie był węglowy. Materiał filtra był jakiś dziwny bardziej można powiedzieć plastikowy. Po założeniu węglowego jest bardzo wyraźna poprawa- nie czuć kopcących disli przed maską. Na fabrycznym czuć było wyrażnie i dopiero zamykanie obiegu pomagało.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Kwietnia 2020, 13:53:10 »
Z ciekawości, jaki filtr zakupiłeś?
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Kwietnia 2020, 20:32:30 »
Jeśli mogę prosić to czy macie numer jaki był na tym filtrze?
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwietnia 2020, 22:59:56 »
MANN-a CUK 22032
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Maja 2020, 18:21:51 »
ma ktoś wiedzę jak samemu wymienić filtr kabinowy. W e16 było to proste , wyjąć  schowek i wypiąć prostokątny plastik  na 2 zaczepach. W TNGA po wyjęciu schowka tak różowo nie jest solidna zaślepka zakrywająca  dostęp do filtra bez zaczepów. trochę kombinowałem , ruszałem ale boje się ze cos uszkodzę ...metodą na siłe
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Maja 2020, 18:31:06 »
Z tego co pamietam najtrudniejsze było zdjęcie schowka, potem była chyba taka klapka z zatrzaskami z jednej strony.
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Maja 2020, 18:39:13 »
o ile dobrze pamiętam na tej klapce są 2 zaczepy w okolicach 2 górnych rogów. nie było z tym żadnych problemów.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Maja 2020, 18:52:59 »
te zaczepy odpinaja sie do góry czy w bok?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Maja 2020, 18:55:36 »
W instrukcji, wersja OM12N30PL, opis wymiany filtra znajduje się na stronie 549  w dziale 7-3. Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Maja 2020, 19:24:28 »
Nie zdarzyłem tego doczytać ... dziękuje Panie Toranaga :)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Maja 2020, 21:04:34 »
Nie ma za co. Polecam się na przyszłość.
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Maja 2020, 21:54:54 »
Mam najechane ponad 5 tyś km. Oczywiście założony jest oryginalny filtr kabinowy. Z ciekawości wyciągnąłem go, aby zobaczyć w jakim jest stanie. Jest nawet czysty,  ale... Filtr to jakaś cienka tandeta. Niby z wkładem węglowym, ale jakość tego filtra wola o pomstę do nieba. Jutro wkleję fotki jak wygląda oryginalny (nawet nie wiadomo jakiej jest firmy) oraz filtr od Filtrona (również węglowy). Różnica jest kolosalna!
Dodam, że ten oryginalny wogóle nie filtruje np spalin itp.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Maja 2020, 21:59:02 »
auto ma niecałe 2 miesiące ...a już czuć że zapach nie ten. Dobra wiadomość jest taka ze ten filtr jest jak tester na obecność  korona  Wirusa ..pierwsze objawy to brak węchu :). Stad moje pytania o ten filtr
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2020, 22:00:37 wysłana przez Amper »
