Autor Wątek: Filtr kabinowy  (Przeczytany 13955 razy)
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Filtr kabinowy
« dnia: 08 Marca 2020, 15:31:15 »
Zbliża się wiosna:)
Warto pomyśleć o klimatyzacji. Czy koledzy wiedzą jaki filtr węglowy pasuje do 2.0?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2020, 16:04:01 »
znając standardy Toyoty pewne taki jak z auris i E16
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2020, 07:41:02 »
Zbliża się wiosna:)
Taki jak w CHR.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2020, 10:27:07 »
Ja u siebie w 1.2 wczoraj wymieniłem na weglowy, bo mam najechane 2400 a smierdziało mi strasznie kurzem. Nie przyszło mi do głowy, aby zrobić zdjęcie, był strasznie zasyfiony.
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2020, 20:56:04 »
Również
FILTRON K1310A
Bosch 1 987 435 590
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2020, 14:24:40 »
MANN  CUK 22032 - Pasuje, sprawdzałem osobiście w swoim. Do wszystkich Corollek od 2019 idzie ten sam.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2020, 17:21:08 »
Ale cena powala, w ASO weglowy kupiłem za 109 zł. Ciekawe, kto im produkuje, było napisane made in France  :-) może Valeo jakies.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2020, 17:38:10 »
Tani nie jest też zwykły ale napewno tańszy niż leki w aptece /kiedyś załatwiłem się w służbowym-warsztat twierdził że nie trzeba tak często wymieniać jak dostali rachunek z apteki mój i mojego szefa to potem nawet nie pytali czy wymieniać/. We wszystkich poprzednich prywatnych autach wymieniałem profilaktycznie co pół roku i teraz też tak zrobię /filtr leży już w garażu na półce/ .
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2020, 21:25:59 »
Ja przy wymianie filtra układ traktuję jeszcze wurthem
https://allegro.pl/oferta/serwisowy-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-klimy-wurth-9044124677
W oplu astrze j udaje mi się tym dojść do parownika. W corolce jeszcze nie wiem.
Od kiedy zacząłem to stosować raz w roku nie miałem problemów z zapachami z klimy. Wcześniej niestety tak
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2020, 21:36:01 »
Z mojego doświadczenia wynika, że zapachy z klimy pojawiają się wtedy, gdy jeździ się z wyłączona klimą. Kilka razy w przeszłości w poprzednich autach wyłączałem klimę podczas jazdy. Zawsze potem przy kolejnej jeździe pojawiał się przykry zapach. Od tej pory nie wyłączam klimy nawet w zimę i z zapachami nie mam problemów. Filtry wymieniam zawsze przy serwisie - raz do roku.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marca 2020, 22:43:14 »
Zgaduje: Purflux?
Offline busy_bee
  • Wiadomości: 37
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2020, 13:14:23 »
Czy ten filtr rozni sie od FILTRON K1310A lub Bosch 1 987 435 590? Filtron i Bosch sa ponad 2 razy tansze. Dlaczego?
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Marca 2020, 08:47:10 »
Wczoraj oglądałem swój filtr kabinowy. Myślałem, że toyota montuje seryjnie zwykły. Ja mam węglowy, ale jakiś chyba kiepski, bo wszystkie spaliny mam w środku... Nic na nim nie pisze. Tylko jakieś cyfry. Dostęp do niego banalny. Żadnych narzędzi nie potrzeba. 5 minut i po wymianie. Dodam, że przy przebiegu 4k mój wygląda jakby był wczoraj włożony.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Filtr kabinowy
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Marca 2020, 13:47:22 »
Toyota montuje filtry weglowe i zaleca wymiane po 30k km. Filtr silnika dopiero po 60k km. Zalecam robic jednak wymiany po 15k lub zawsze na wiosne.
