Autor Wątek: Piasta przednia Prius 3  (Przeczytany 3025 razy)
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« dnia: 11 Marca 2020, 22:04:59 »
Powoli zaczyna być coraz głośniej słychać przednie prawe łożysko w moim Priusie.
Nie ominie mnie wymiana, jak zobaczyłem to występuje łożysko razem z piastą.
Czy wszystkie są ze zintegrowanym pierścieniem ABS, czy nie wszystkie go mają?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Piasta przednia Prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2020, 16:39:20 »
moze napisz jakiego masz prusika .  (chyba ze widac a ja slepy jestem)
do p2 sa dostepne same lozyska przynajmniej do sedana .
do p3 raczej w komplecie z paiasta i abs-em  (niestety ) troche drogawe .
pewnie jakis sprytny mechanik  by to rozebral i jakies lozysko z skf-u   by dopasowal , ale to troche walki .
pozdr.
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2020, 18:39:29 »
mozesz ewentualnie szukac od ct200
kolega zalozyl do lexa pare miesiecy temu i jest nadal ok
https://allegro.pl/oferta/lozysko-kola-piasta-przod-toyota-prius-lexus-ct200-7009419147
techstream & icar
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2020, 19:12:10 »
Właśnie piastę TORA biorę pod uwagę.
Póki co, jeszcze jest cicho i mam inne zajęcia, ale niedługo zajmę się tematem.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2020, 13:27:00 »
Dzisiaj zamontowałem piastę TORA.
Koronawirus powoduje, że jest więcej czasu, więc się zabrałem za to. Nawet łatwo poszło. 2H niecałe w 2 osoby w tempie spacerowym.
Po niedzieli wpadną jeszcze nowe klocki, bo okazało się, że mają grubość 2mm  :thumbdown:
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2020, 18:51:48 »
korzystałeś z jakieś instrukcji/youtube?
Prius 2
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2020, 18:56:59 »
no i pieknie .
klocki wez sobie z tymi blaszkami zeby nie piszczaly a i dobrze zaopatrzec sie w ta paste do prowadnic klockow i tloczkow .
uklad hamulcowy w hybrydach jest bardzo zywotny i dlugotrwaly u mnie gumki i prowadnice wymagaly gruntownego ogarniecia a auto z konca 13r.
w sumie caly zestaw gumek i prowadnic w int.cars.  okolo 40 pln o ile dobrze pamietam  (ja sobie zamowilem na nastepny raz)
pozdr.
ps. auta sa cichutkie i nie ma nic gorszego jak piszace klocki  wrrrrrrrrrrrrrrr..........  no moze piszczace paski klinowe ale nas to nie dotyczy :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :song: :song: :song:
techstream & icar
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2020, 19:29:39 »
Obejrzałem ze 2 filmiki na YT i poszło łatwo.
Prowadnice dzisiaj wyczyściłem i nasmarowałem. Wszystkie koła zrobione i chodzą gładko.
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2021, 14:44:33 »
Siemka ma ktoś film z YouTube jak piastę zmienić
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2021, 15:35:04 »
Zdejmujesz koło, odkręcasz centralną nakrętkę na półosi/przegubie, od tyłu odkręcasz 4 śruby kluczem nasadowym 14mm i wybijasz piastę. Montaż odwrotnie.
