Autor Wątek: Auris 1.6 benzyna falujace obroty i lelie drgania na biegu jalowym  (Przeczytany 11572 razy)
Offline Rafcio2020
  • Wiadomości: 6
Witam serdecznie. Posiadam Aurisa 1.6 benzyna rocznik 2013 dzisiaj zauwazylem ze faluja obroty pomiedzy 600 a 900 na biegu jalowym i odczuwam drgania i jakby cos sie pr, elewalo pod  maska mam na mysli jakis plyn. Jestem k8moletnym laikiem jesli chodzi o motoryzacje wiec prosze tlumaczyc jak glupkowi.Czym to moze byc spowodowane i co moge zrobic sam zeby owe problemy rozwiazac. Z gory bardzi dziekuje za pomoc
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: Auris 1.6 benzyna falujace obroty i lelie drgania na biegu jalowym
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2020, 23:51:29 »
Przelewa się ?
Miałem to kiedyś w hondzie uszczelka pod głowicą ;)
Ale poczekaj na inne ekspertyzy ;)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline Rafcio2020
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2020, 00:02:06 »
A jak to moglbym sprawdzic? No i czy to duzy problem czy moge dalej jezdzic czy od razu do mechanika
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2020, 00:48:55 »
Tak na początek to powinno się sprawdzić czy są jakieś błędy. Świece kiedy były wymieniane ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline Rafcio2020
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2020, 08:02:48 »
Na tablicy nie swieci sie zadma kintrolka. Co do swiec no coz auto mam od tygodnia ale mysle ze mogly juz dlugo nie byc wymieniane. Coz jeszcze mogee zrobic oorocz swiec, podobno mozna by jeszcze przepustnice przeczyscic.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2020, 09:33:31 »
Jeśli jesteś laikiem, to przede wszystkim nie daj się nabijać mechanikom w butelkę. Jeśli chodzi o błędy, to trzeba podłączyć "komputer" i sprawdzić czy w sterowniku silnika się jakieś zapisały. Przed wymianą czegokolwiek, najpierw trzeba daną część zweryfikować a nie wymieniać i czyścić wszystko na chybił trafił. Jeśli nie masz zaufanego mechanika a sam nie masz wiedzy to może jednak podjedź do ASO....
Offline Rafcio2020
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2020, 21:43:53 »
Juz wszystko ok. Jak to totalny laik zauwazylem ze mam wlaczone odmrazanie przednij szyby. Po wylaczeniu  moja furka chodzi prawidlowo na jalowym bez falowania. Nie wiem czy powinienem sie martic po "podobno" to normalne chodz wydaje mi sie to dziwne ale co ja tam wiem.
Offline Rafcio2020
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2020, 21:48:00 »
Ale co do swiec to pewnie wymieniane nie byly wiec pewnie przydalo by sie to zrobic. I z tad tez pytanie dla wielu pewno smieszne ile jest tych swiec i jakiej firmy zeby wszystko ladnie hulalo. Z gory dziekuje i pozdrawiam
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2020, 08:56:21 »
Włączenie klimy także powoduje takie "objawy", jest to normalne.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2020, 09:38:34 »
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Nie jest to normalne. Może układ zapłonowy jest do sprawdzenia....
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2020, 10:49:16 »
Nie zgodzę się, przy działającej klimie, na biegu jalowym stojąc na światłach na przykład, obroty lekko (delikatnie) faluja.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2020, 11:10:11 »
Autor tego tematu napisał o wahaniach 600 do 900 a to już normalne nie jest, chyba, zę w japońcach to jest normalne.... :/
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2020, 11:31:35 »
W moim Aurisie przy włączonej klimatyzacji obroty wzrastają do ok. 1000-1100 obr./min, na moment włączenia się automatycznie wentylatora. Nigdy jednak obroty nie falują. Jeśli falują, to świadczy to o jakiejś niesprawności silnika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2020, 14:32:28 »
Przemo, ale u nie nie falują. Przy włączonej klimie odczuwam jedynie delikatne drgania sprężarki i obroty są nieco wyższe, niż bez klimy, tak gdzieś ok. 800 /bez klimy ok. 650/, ale silnik chodzi równo, nie zauważyłem falowania
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2020, 19:31:47 »
U mnie przy wlaczonej klimie lekko wzrosną, po czym wrócą do tych około 650, za dłuższą chwilę powtórka.
