Autor Wątek: Zamiana mechanizmu podnoszenia szyb tył w Auris active  (Przeczytany 2920 razy)
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« dnia: 14 Marca 2020, 11:32:38 »
Zmieniał ktoś korbki na elektryczne podnoszenie szyb w tej wersji? Jeśli tak dużo z tym zabawy? Interesuje mnie zwłaszcza czy kostka ukryta w słupku  oraz panel  w drzwiach kierowcy ma rozszyte przewody do sterowania tyłem?
Odp: Zamiana mechanizmu podnoszenia szyb tył w Auris active
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2020, 13:20:27 »
A co zrobisz z korbotronikiem i skąd weźmiesz przycisk?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2020, 13:34:18 »
no raczej mu chodzi o przełożenie całego mechanizmu z boczkami w tylnych drzwiach i wymiana sterownika w drzwiach kierowcy ;)
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2020, 15:55:40 »
Tak przełożenie mechanizmu i boczków, zmiana wiązki od drzwi do słupka na "pełną". Kwestia czy do słupka jest pełna. Zapytałem czy może ktoś to robił trochę za zimno teraz na demontaż by się przekonać. Schemat instalacji też by był bardzo pomocny.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2020, 16:57:19 »
Ja taką modernizacje zrobiłem, jeden dzień roboty
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2020, 17:50:01 »
Instalacja do słupka była fabrycznie podciągnięta? Wystarczyło zmienić panel w drzwiach kierowcy dołożyć wiązkę słupek drzwi oraz wymienić boczek + wyłącznik na tyle i nowy mechanizm?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2020, 10:49:55 »
Nie.
Potrzebujesz: sterownik drzwi kierowcy.
Tylne boczki drzwi z silniczkami i mechanizmem, sterownikami i wiązki do słupków.
Offline jt153
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2020, 12:04:27 »
Ok dla sprecyzowania wiązkę od drzwi kierowcy trzeba wymienić lub uzupełnić?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2020, 12:45:33 »
nie jestem pewny, ale tam idzie jedna kostka tylko, podejrzewam, że jak zmontujesz wszystko z tyłu i na końcu podepniesz sterownik na 4 szyby to od razu zadziała
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2020, 13:08:54 »
jaki sterownik drzwi ???? nic takiego nie jest potrzebne
potrzebujesz :
2x dwa boczki tył L/P
2x mechanizm podnoszenia szyby tył L/P
2x wiązka drzwi tył L/P
1x Panel od szyb drzwi od kierowcy
1x wiązka od drzwi kierowcy dla nowego Panelu szyb
i jeszcze trzeba zobaczyć pod jakie ma się robione instalacje szyby elektr. czy zwykłe czy 4xAuto szyby
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2020, 13:10:50 wysłana przez SZYMQ »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2020, 13:18:20 »
panel od szyb kierowcy = sterownik = sterujesz szybami...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2020, 14:39:56 »
Opłaca się to robić? Przecież jeździ się z zamkniętymi szybami z klimatyzacją i z tyłu nie ma potrzeby otwierać okien, wystarczy przód. Ja też mam z tyłu korbki, ale jakoś nie widzę potrzeby mieć tu elektrycznych szyb ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2020, 16:13:32 »
Opłaca się, jak chcesz w czasie jazdy szybko przewietrzyć wnętrze otwierasz obie tylne szyby i po kilku sekundach masz wymienione powietrze we wnętrzu auta.
