Autor Wątek: Jaki akumulator do Toyoty Auris  (Przeczytany 11785 razy)
  • Wiadomości: 11071
Odp: Jaki akumulator do Toyoty Auris
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Stycznia 2021, 07:49:52 »
Zapewne ma w osłonie a tylko góra odsłonięta? Jak pisałem, też miałem AGM Varty w Tucsonie i zero problemów przez 36mc użytkowania (ale to żaden wyczyn), centra w micrze żony zanim wymieniłem na vartę przepracowała 170kkm w 12 lat i nadal była sprawna, tylko już tak spuchła, że bałem się o jej rozszczelnienie. Doładowana z zewnętrznego źródła przez cały okres tylko 2 razy z naszej winy zresztą!
Panasonic w Almerze N15 wytrzymał 11 lat do wymiany, zero doładowań z zewnątrz.
Generalnie w różnych autach tylko raz musiałem walczyć z akumulatorem (bosch 2 x wymieniany na gwarancji) może pech, ale po wymianie na vartę problem już nie wystąpił.
Auta jeżdżą regularnie (w większości po mieście, ale jednak) i tu chyba tajemnica bezproblemowej długoletniej eksploatacji przeze mnie. Nawet w dieslu wytrzymał 8 lat i sprzedałem sprawny :}
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2021, 07:51:35 wysłana przez Krisman »
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2021, 14:49:01 »
zarówno AGM jak i EFB to prawie to samo
Elektrolit w AGM uwięziony jest w szklanych matach. Natomiast w akumulatorach EFB kratki są odseparowane dodatkowymi matami a elektrolit jest w postaci płynnej.
EFB można stosować zamiast zwykłych "kwasiaków", AGM niekoniecznie. AGM jest wrażliwy na wysokie temperatury dlatego z zasady nie montuje się go w komorze silnika (tak wiem są wyjątki).
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Stycznia 2021, 22:03:44 »
EFB są trochę droższe, ale trwalsze. Czyli lepiej znoszą skoki wartości ładowania, więcej wytrzymają cykli rozładowania, są odporniejsze na szybkie/mocne ładowanie. Mój obecny od nowości Varta kwasiak raczej z 13 ma się doskonale, mam eco ładowanie aku, nie mam start/stop. Jeśli bym miał wymieniać to nie oszczędzę i kupię EFB. Mądre ładowanie aku w Toyocie jeszcze jest OK. Kluczem są też warunki, miasto/trasa i ilości km.
AGM z dawnych info były zawsze w aucie, nie przy silniku. Ale tak było kiedyś, teraz pewnie jak jakiś typ auta prosiak czy podobne to będzie w środku, natomiast w tańszych producenci oszczędzają, lub ryzykują bardziej, że do gwarancji doleci będąc i przy silniku.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Stycznia 2021, 17:51:23 »
Bardzo dobra decyzja. Popieram. Też tak zrobię. Będę dodatkowo szukał, żeby ten EFB miał kratki odlewane grawitacyjnie.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Stycznia 2021, 19:14:38 »
Pytanie przy okazji : w jaki sposób jest realizowane ładowanie akumulatora 12V w HSD ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Stycznia 2021, 23:48:56 »
Normalnie - generator ładuje prądem 14,7V.
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2021, 06:55:24 »
Włączone auto stoi w miejscu, silnik spalinowy nie pracuje a mimo to akumulator 12V w przypadku hybrydy jest ładowany. Dla kogoś kto hybrydy nie ma raczej nie jest to normalne :) A dla wyjaśnienie, akumulator 12V jest ładowany poprzez przetwornice napięcia z baterii trakcyjnej.
Offline mariusz1989
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lipca 2021, 18:24:43 »
Taki powinien dać radę, przynajmniej u mnie wyrabia spokojnie, zimą trzymam auto pod chmurką a i tak nie ma problemu z odpaleniem ;)
https://akumulatorsklep.pl/item/akumulator-centra-cb620/
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lipca 2021, 20:45:37 »
Chyba tylko do dizla...
