Autor Wątek: Toyota Yaris II 1.0 benzyna - jaki olej do skrzyni biegów manualnej?  (Przeczytany 12945 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
Witam!
Postanowiłem zmienić olej w skrzyni biegów ale który olej wybrać i ile jego kupić? Wymianę chce przeprowadzić a Toyocie Yaris II jak w temacie oraz w Toyocie Avensis II 1.8 benzyna.
Myślałem o oleju firmy Motul, Castrol i Millers tylko który wybrać bo Motul ma dwa rodzaje Castrol jeszcze więcej a Millers chyba też że dwa. Podobno Castrol i Millers są podobne w parametrach a cena jest znacząca różniącą. Proszę o rzetelną poradę.
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
Odp: Toyota Yaris II 1.0 benzyna - jaki olej do skrzyni biegów manualnej?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2020, 14:46:51 »
Gdybym wymieniał, to nalałbym Toyotowski OLEJ PRZEKŁADNIOWY O NISKIEJ LEPKOŚCI 75W MTF LV  ok.60zł/l. Prawdopodobnie taki sam do Yaris i Avensis. Też zastanawiam się nad wymianą u Auris z przebiegiem 120k. W serwisie mi powiedzieli jak się nic nie dzieje to nie zmieniać. Może ktoś się wypowie jak jest po zmianie oleju, bo podobno czasem są problemy.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2020, 17:28:09 »
Ja dzwonię  do ASO i podadzą jaki olej zalecają, a do Yaris II 1,0 polecili mi LV
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2020, 18:47:48 »
Co to za serwis jesli mozna wiedziec? Ja bym tak do sprawy nie podchodzi bo wymieniać trzeba. Wazne zeby wlać odpowiedni dedykowany do toyoty.
 MTM ksiązka podaje 75W90 full syntetic nie zadne pol syntetyki czy mineralne. Wcale nie musi być to olej Toyoty, ale za litr dobrego oleju syntetycznego 75w90 trzeba liczyć minimum 40 pln. Tańsze na pewno nie będą syntetyczne.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2020, 23:55:51 »
W porządku. Olej 75W90 ale który? Udało mi się wyczytać na forum ze Millers i Castrol jest bardzo do siebie zbliżony z tą różnicą że Millers jest droższy i lepiej sobie radzi przy dużych mrozach. Nie wiem jak jest z olejami Motul. Gorzej jest z wyborem bo jak wspomniałem powyżej każdy z producentów ma kilka rodzajów danego oleju i tu jest problem.
Offline anoda
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2020, 13:32:23 »
 W serwisie  Toyoty ASO  Tychy. <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2020, 13:35:44 wysłana przez anoda »
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2020, 14:03:47 »
Tylko nie mówcie że ASO Toyoty nie odpowie po VIN-ie jaki olej masz wlać.
To jest ich obowiązek,jeśli nie chcą dzwoń do Toyoty Poland w Warszawie
Cena oryginału nie zabija i wg mnie warto kupić oryginał a nie cebulić
Pozdrawiam Adam
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2020, 14:26:27 »
Tu nie chodzi o cebulenie tylko o opinie na temat innych oleju niż fabryczne. To że Toyota leje swoje to wiadomo ale inni producenci wcale nie są gorsi a może i nawet lepsi. Stąd moje pytanie który lepszy? Gdzieś przeczytałem że oleje Toyota nie podają swoich parametrów tylko specyfikację.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2020, 17:09:34 »
Kiedyś ktoś miał problemy ze skrzynią po zmianie oleju z fabrycznego na inną markę w tej samej klasie. Nie wierzę w to ale wiedząc że skrzynie toyoty nie są wzorem bezawaryjności leję dokładnie to co było w orginale.
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2020, 17:29:39 »
I to są kluczowe słowa w tym temacie : może
Pozdrawiam Adam
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2020, 20:10:30 »
No ja się nie znam dlatego pytam o poradę więc jeśli wiesz to jak to nie jest tajemnica to powiedz. Czytałem na forum Toyoty Avensis  że parametry oleji przekładniowych Toyoty nie są publikowane a innych producentów tak stąd moje założenie że mogą być lepsi.
Offline bobby_x
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2020, 20:52:14 »
Czesc,
Pierwszy post, witam wszystkich!
Mam wersję 1.3 z taką samą skrzynią, przy przebiegu 140 tys km zalany Motul DCTF, zgodnie z wyszukiwarką na ich stronie.
Spełnia standard SAE 75W
Biegi wchodzą super lekko, także polecam.
Potrzebne  2 litry, kupowałem po 36 zł za litr i to była najtańsza opcja, kolejny był Fuchs po 40zl
Pozdrawiam,
Rob
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2020, 22:30:15 »
Ja zastanawiam się nad tymi:
1. https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-fe-75w.html (taki pokazuje konfigurator na stronie)
2.https://www.fuchs.com/pl/pl/special/produkt/product/55965-titan-cytrac-hsy-sae-75w-90/ (ten ktoś polecał z forum)
3.https://pisheets.valvoline.com/#/valvoline-gear-oil-75w-80
4.https://www.motul.com/pl/pl/products/motylgear-75w80
+ jak sam olej nie pomoże
XADO 1 STAGE TRANSMISSION (2 z rana zgrzyta)
Chyba najbardziej Fuchs mi podchodzi ale pytanie który wybrać ?? Ten pierwszy jest 75w80 ten drugi 75w90
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2020, 22:53:50 wysłana przez akutom82 »
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2020, 10:33:23 »
Po pierwsze do nowszych skrzyń tylko 75W.
Po drugie - wg mnie albo wymianiamy co 60-90tyś albo wcale - już pisałem co sie dzieje przy pierwszej wymianie przy wiekszym przebiegu.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2020, 11:54:15 »
Dobrze. Ja wiem że muszę wymienić bo był wcześniej wymieniany w avce mam Texaco a w yarku nie wiem niestety ale coś biegi wchodzą ciężko. Reasumując czy ktoś jest w stanie wypowiedzieć na temat tych oleji o które pytałem? Millers, Castrol, Motul no może ewentualnie Liqui Moly?
