Autor Wątek: Kamera cofania 6V, jak to zrobić jaką kupić  (Przeczytany 4256 razy)
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« dnia: 16 Marca 2020, 15:08:36 »
Witam wszystkich. Wybaczcie, że pytam ale przeczytałem większość wątków  i trochę mam mętlik. Kupiłem przejsciówke do radia do Auris 2 z 2017 r.
 https://allegro.pl/oferta/kabel-do-monitora-toyota-touch-2-entune-7462197523?snapshot=MjAyMC0wMy0xNlQxMjozODo0NS4wNTlaO2J1eWVyOzA1ZjM3MGE3ZjRkYzY3ZGZlYmEyY2Q5NmIyNzMyMjgxZDViYTNjNDc5OGVlMTcyM2ZhODNmYTM3ZjdjYTQ0OTg%3D
i teraz problem bo kamera powinna mieć zasilanie 6V a większość ma 12V. Ktoś coś podobnego rozgryzł? Dzięki z góry za pomoc
Odp: Kamera cofania 6V, jak to zrobić jaką kupić
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2020, 19:04:19 »
A może byś wyjaśnił co rozgryźć?
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2020, 19:27:23 »
Koledze chyba chodzi o to 6V . Instalacja i zasilanie kamery jest 12Volt. Napiecie 6V jest stosowane przy złączu AV , lub przy wyjściu sygnału z kamery do źródeł zewnętrznych .
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2020, 20:36:23 »
Tak. Dokładnie chodzi o napięcie zasilania kamery. Szukać jakiejś kamery z zasilaniem 6V, czy może próbować zmienić transformatorem zasilanie na 12V?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2020, 07:29:05 »
Ściśle rzecz biorąc transformator jest na napięcie przemienne  <zolta>.
Jeśli masz problem tylko z napięciem, potrzebujesz jakiejś przetwornicy DC/DC "step down".
W sklepach elektronicznych albo na Alledrogo od paru złociszy. Ale to wymaga znajomości z lutownicą miernikiem itp.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2020, 07:33:55 »
Hej.
A nie dostałeś instrukcji montażu? Wydaje mi się że tą przejściówkę łączysz z radiem podpinasz kamerę, dodajesz połączenie z masą i powinno wszystko działać.....
Obi
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2020, 14:01:12 »
Jak masz kamerę na 12V to podłącz pod sygnał wstecznego i po kłopocie.
Jak masz na 6V to podłącz pod 6V z radia.
Ps. wszystkie kamery działają na 3-6V - po prostu maja po drodze reduktor.
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2020, 15:59:30 »
OK. Ponieważ mam oryginalną wiązkę tylnej klapy z kamerą i kupiłem przejściówkę wpinaną w radio, to spróbuję uzupełnić brakujący kawałek wiązki od radia do kamery. Czy wiązka 4 kablowa zawierająca plus, minus, kabel sygnałowy i ekranujący może być zamieniona na zwykły cztero żyłowy kabel? Bo jak patrzę w oryginalna wiązkę, to nie wygląda jakby kabel przesyłajacy obraz był jakiś inny niż trzy pozostałe.
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2020, 10:34:56 »
Melduję, że :
- kamerę nieoryginalną udało mi się założyć w miejscu zaślepki (minimalnie skierowana jest do osi jezdni bo spojler ma łuk),
- przejściówka ze złączem RCA działa dobrze, kamera włącza sie tylko przy biegu wstecznym,
- puściłem wiazkę w prawym progu bo za schowkiem z przodu jest dużo luźniej,
- zasilanie kamery wziąłem z gniazda zapaliniczki z bagażnika,
- oczywiście kable ziasilania musiałem przedłużyć,
- przejście przez osłonę kabli między dachem a klapą jest możliwe, nawet wtyczka RCA przeszła,
- przy okazji założyłem gniazdo USB i jack z całą wiązką
Teraz szykuję się do tempomatu. Pozdrowienia
Offline Stan13
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2026, 16:46:18 »
Dzień dobry
Posiadam Toyota Verso 2010 r z gps TNS350.
Chciałem podłączyć kamerę, lecz tutaj zaczęły się  schody.
Może już ktoś z Was rozwiązał ten problem i może mieszka na Śląsku?
