Autor Wątek: Skrzynka na narzędzia pod podłogę kombi  (Przeczytany 1170 razy)
Offline marioszo
  • Wiadomości: 6
« dnia: 17 Marca 2020, 18:11:51 »
Ja sobie wpasowałem skrzynkę MAKITA Makpac TYP 1 z wkładem P-83668. Startowałem od Bosha L-BOXX seria 102, ale ma 11.7cm  wysokości i bałem się, że podłoga nie domknie się idealnie.
Przestrzeń pod podłogą jest skośna, przy fotelu około 12cm głębokości, przy klapie 9cm. Daje to 10.5 cm na środku komory, a tyle właśnie wysokości ma ta skrzynka Makity.
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
Odp: Skrzynka na narzędzia pod podłogę kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2020, 19:28:23 »
A ten styropian w miejsce kola zapasowego to doku pileś czy dostałeś z autem? U mnie w TS nie było czegoś takiego.
Offline marioszo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2020, 20:49:41 »
To jest wypełnienie do dojazdówki. Na zasadzie dopłata do zestawu naprawczego, dlatego też obok leży tam czarny zestaw naprawczy.
