Autor Wątek: Android Auto Rav4 produkcja 2020  (Przeczytany 131594 razy)
  • Wiadomości: 4535
Odp: Android Auto Rav4 produkcja 2020
« Odpowiedź #555 dnia: 02 Kwietnia 2023, 14:07:10 »
Wiem że jeszcze prima aprilis ale na serio od dziś z powrotem po długiej przerwie AA automatycznie zaczął się wyświetlać bez potrzeby przełączania ekranu, tak jak kiedyś z automatu. Wreszcie coś poprawili.
AA wersja 9.1.631044
Chyba jednak był to prima aprilis, dziś sprawdzałem i niestety - pojawia się tylko komunikat z górnym pasku "Podłączono AA" i tyle,
AA pojawia się na ekranie dopiero po naciśnięciu przycisku MAP.
Wersja AA 9.1.631044. Telefon A52s, Andek 13, UI 5.0
U Ciebie AA dalej sam się pokazuje na ekranie auta po połączeniu ze smartfonem ?
U mnie ustawienie: "Automatycznie uruchamiaj AA" = Zawsze.
Masz coś jakoś inaczej poustawiane ?
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2023, 14:10:21 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #556 dnia: 02 Kwietnia 2023, 14:39:38 »
U mnie działa od wczoraj pod warunkiem (chyba), że nie zamykam w tle aplikacji AA.
Dzień wcześniej bawiłem się ustawieniami programisty w AA, może coś przestawiłem?
Spróbuj po włączeniu ręcznie i zgaszeniu auta jeszcze raz nic nie zmieniając w fonie czy Ci nie zadziała. Mam tą samą słuchawkę i oprogramowanie, od wczoraj działa.
Edit:
Sprawdź czy też masz to zaznaczone, bo chyba to zmieniłem
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2023, 14:47:31 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #557 dnia: 02 Kwietnia 2023, 20:43:18 »
A u mnie nie chce działać. ;)
Ostatecznie wyczyściłem pamięć i ustawienia AA, skonfigurowałem wszystko od początku, sprawdziłem 5 razy, włączyłem i wyłączyłem napęd kilka razy - AA dalej nie chce się samoczynni uruchamiać.
Masakra jakaś, czyżby tym ustawieniem też zarządzali centralnie z serwera ?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #558 dnia: 02 Kwietnia 2023, 23:41:09 »
Dziwne, po kablu sprawdzasz? U mnie działa, sprawdzałem kilka razy dziś. Włącza na chwilę ekran toyoty i przełącza na spotify + Yanosik. Nic nie czyściłem itp. Teraz zaktualizował mi się telefon, mam nadzieję, że dalej będzie działało ;)
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #559 dnia: 03 Kwietnia 2023, 09:11:52 »
Sprawdzałem po AAW, spróbuję jeszcze po kablu.
Ale, że co ? po AAW nie zadziała automatycznie ?
To by świadczyło o tym, że AAW coś tu miesza.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #560 dnia: 03 Kwietnia 2023, 10:22:53 »
Sprawdziłem po kablu - to samo. Tylko pierwszym razem jak podłączyłem po kablu pojawił się AA na ekranie auta celem konfiguracji.
Kolejne uruchomienia czy po kablu, czy po AAW - tak samo - tylko komunikat o podłączeniu AA i dalej ekran domowy auta.
AA dopiero po wciśnięciu MAP. Ustawienia automatycznego uruchamiania nic u mnie nie zmieniają: czy Auto czy Zawsze - taki sam efekt.
Dziwne, nie wiem od czego to zależy, cóż trzeba przywyknąć. ;)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #561 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:11:56 »
Po wczorajszej aktualizacji (poprawki z 1go 03) dalej działa.
U mnie zaczęło to śmigać po zaznaczeniu, jak w zrzucie  ekranu wyżej, opcji rozdzielczości ale mógł to być przypadek. Tak raz na jakieś 7-8 połączeń nie zaskakuje. Nie wiem na razie od czego to zależy, ale chyba dzieje się tak gdy "ubiję" aplikację Spotify w tle.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #562 dnia: 04 Kwietnia 2023, 09:46:55 »
Ja już sobie odpuściłem, sprawdziłem w międzyczasie chyba wszystkie kombinacje ustawień AA - nie chce działać to nie.
Swoją droga to dziwne, że te same multimedia, ten sam telefon, te same wersje systemu i programów, a zachowuje się inaczej.
Zauważyłem, że Waze się ostatnio przechwala po uruchomieniu, że już, już, już za chwileczkę - zacznie działać w nowym interfejsie CW ;)
Ach ten marketing - zmiany ponoć od kilku mc gotowe, a ci ciągle startują i startują.
« Odpowiedź #563 dnia: 04 Kwietnia 2023, 13:43:48 »
A u mnie standardowo. Klikam zamknij, uruchamia się okno aplikacji i działa normalnie.
Może to NaviExpert coś miesza...
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #564 dnia: 04 Kwietnia 2023, 16:27:30 »
To się od czasu do czasu zdarza - u mnie raczej rzadko ale nie dotyczy tylko NE ;)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #565 dnia: 04 Kwietnia 2023, 16:42:43 »
Nigdy nie miałem tego komunikatu, NE nie używam.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #566 dnia: 04 Kwietnia 2023, 18:48:27 »
J.w. obydwie części zdania
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #567 dnia: 04 Kwietnia 2023, 20:24:41 »
To jest właśnie mój problem z AAW. Czasem nic, a czasem albo Zamknij, albo Czekaj i Zamknij resetuje NE. Reszta działa ok, muzyczka gra cały czas. Raz mialem poprawna  mape i wskazowki ale nie bylo widac trasy :)
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #568 dnia: 05 Kwietnia 2023, 22:07:31 »
Dzis z kolei czarny kran, a na nim tylko wskazowki i info oczasie dojazdu :D
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #569 dnia: 06 Kwietnia 2023, 10:14:48 »
Dziś zaczęło się od tego, że z rana telefon nie chciał się za nic połączyć z autem po BT, a bez tego AAW nie działa.
Nie pomogło wyłączenie i włączenie auta oraz reset telefonu - nie i już. Pierwszy raz takie coś miałem.
No cóż, usunąłem telefon z auta, powiązałem ponownie, BT zadziałał, zsynchronizowały się kontakty, a po tym AAW poszło bez zgrzytów.
Zaraz po tym pojawiła się jakaś bycza aktualizacja Androida (dalej wer. 13) i UI (5.1) - strasznie długo się robiła.
Po tym już działa jak trzeba. ;)
Przy okazji sprawdziłem to co pisał Kiełek o NE. Mam ten sam komunikat co @Kiełek.
Gdy NE było uruchomione przed wyłączeniem auta, to po ponownym uruchomieniu auta i AA pojawia się ten komunikat.
W innych nawigacjach to nie występuje. Zwykle mam włączonego Yanosika dlatego taki komunikat pojawia mi się sporadycznie - pewnie wtedy gdy był wcześniej uruchomiony NE.
Zgłosiłem błąd do NE. Zobaczymy co odpiszą.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2023, 10:17:03 wysłana przez Markid »
