Autor Wątek: RAV4 IV FL - reset czujników ciśnienia w oponach  (Przeczytany 52134 razy)
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: RAV4 IV FL - reset czujników ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Marca 2023, 22:11:09 »
@Mleni - jesteś z KRK bo już nie pamiętam? podjedź dziś do mnie a jeśli nie to zrobi to tylko ktoś, kto ma oryginalny tester.
Jestem poza KRK więc do was zasięg jest ponad 100km. Jak będę jechał okazyjnie to dam znać, bo na razie mi to nie przeszkadza ta kontrolka i tym specjalnie nie przejmuję.
Jest miejsce na 2 komplety kół - normalnie w serwisie opon kasują stare i wgrywają nowe (i tak co zmiana kół) ale w ASO mogą zaprogramować dwa komplety kół. Po zmianie kół trzeba tylko zasygnalizować komputerowi zmianę kompletu przyciskiem pod pod kierownicą. Poprzerabiałem to kilka lat temu :)
Bez skutku z tym przyciskiem według instrukcji. Tylko czemu mają skasować stare jak można wgrywać dwa komplety kół? Już opierd... z tego serwisu że nie dam drugie 90zł za wgrywanie
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Marca 2023, 22:15:37 »
Inne testery niż oryginalny nadpisują cały czas na pierwszy zestaw. Nie mają opcji zapisu na drugi
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Marca 2023, 22:38:49 »
...dokładnie, niestety sam przerobiłem ten temat.
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Marca 2023, 17:35:39 »
Czy rocznik 2015 ma też tą opcję?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Marca 2023, 18:53:17 »
To rocznik graniczny w którym było orzejscie z 1 kmplt na 2 kmplt. Można określić po zapięciu testera
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Marca 2023, 19:36:17 »
Czyli trzeba podjechać do ASO?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Marca 2023, 20:30:09 »
Trzeba zapiąć pod TESTER dedykowany, niekoniecznie w ASO
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Marca 2023, 20:41:52 »
@Collin jeżeli nie w ASO, to o co konkretnie pytać? O Tester ale do czego?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Marca 2023, 20:45:28 »
Musisz trafić do kogoś kto posiada aplikacje globaltechstream i interfejs z nią współpracujący
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Marca 2023, 20:49:20 »
O.K. Dzięki.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Stycznia 2024, 22:44:48 »
Dla podsumowania. Najlepiej, gdy ujemne temperatury występują często na zewnątrz, uzupełnić cisnienia w kołach "na zimno" przed jazdą wdlg przylepki cisnieniowej. Zainicjalizowac TPMS przyciskiem lub przez zegary (RESET) a potem jeszcze dopompować po 0,1 bara
Temat losowej kontrolki zniknie
Offline Dudi
  • Samochód:: RAV4 2023 AWDi
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Stycznia 2026, 10:10:50 »
Mam Rav4 rocznik 2023 hybryda 4x4. Tydzień temu niestety, ale opona lewa tylnia uszkodziła się na amen (boczne pękniecie). Zmieniłem koło na dojazdówkę i zaczęła palić się kontrolka ciśnienia w oponach ("wykrzyknik w wiadrze" :)). Ok tak musi być.  Kupiłem identyczną tą samą oponę używaną z bieżnikiem 8,2 mm (Semperit Speed Grip 5) i wczoraj wulkanizator mi ją założył. Ale niestety kontrolka się nie przestała świecić. Resetowałem przed chwilą zgodnie z zaleceniami z Toyoty, ale niestety kontrolka nie odpuszcza. Co z tym robić ?
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2026, 10:39:56 wysłana przez Dudi »
