Autor Wątek: RAV4 IV FL - reset czujników ciśnienia w oponach  (Przeczytany 52133 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« dnia: 20 Marca 2020, 15:37:31 »
Witajcie. Ostatnio zaświeciła się na zegarach ikona sugerująca spadek ciśnienia w oponach. Podjechałem dopompować i wszystko było w normie. Chciałem "zresetować" odczyty czujników i tutaj pojawia się problem. Nie mam nigdzie przycisku.. W Aurisie mam w schowku, tutaj jest zaślepka. Wg instrukcji powinien być pod kierownicą - tutaj nie ma nawet zaślepionego miejsca, NIC. Rozmowa na szybko z ASO - trzeba wejść w ustawienia na komputerze między zegarami. Wchodzę - nie ma opcji resetowania czujnika ciśnienia w oponach. Jedyne co znalazłem to głośność i wysokość otwierania tylnej klapy...
Ktoś pomoże? :)
Offline Hayabusa
  • Wiadomości: 14
Odp: RAV4 IV FL - reset czujników ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2020, 16:00:41 »
W kolumnie kierowniczej masz guzik do resetowania.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2020, 16:11:52 »
eee jednak nic nie mam do powiedzenia. do usunięcia
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2020, 16:31:12 »
Jestem ślepy, albo to znużenie spowodowane dzisiejszą senną aurą... możesz powiedzieć gdzie dokładnie?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2020, 17:00:33 »
zanurkuj pod deskę rozdzielczą, mniej więcej pod kolumną kierowniczą jest przycisk,
albo w telefonie na aparacie włącz przednią kamerę i szukaj tego przycisku,
w instrukcji obsługi jest pokazane gdzie się znajduje,
trzeba przyznać że skutecznie schowany
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2020, 20:03:32 »
Jest na wysokosci kolan pod kolumna kierownicza. Gleboko...
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2020, 22:32:32 »
Ja u siebie tez nigdy nie znalazłem tego przycisku, wg instrukcji w tym miejscu co miał być była zaślepka. Co prawda nie był potrzebny, ale zdarzało się ,że przy niskich temperaturach rano kontrolka ciśnienia się świeciła. Znajomy wulkanizator polecił, żebym napełnił koła azotem, ale azot to przecież 78% składu powietrza więc wątpię ,żeby to coś pomogło i nie chciało mi się eksperymentować.
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2020, 22:34:59 »
Tak. Jest tak gdzie zaslepka tylko 15 cm dalej :) prawie obok pedalow.
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2023, 16:59:22 »
Panowie spróbowałem resetowanie i nic nie zdało się na tej instrukcji. Jak ma być pierwsza czynność? Według instrukcji włączyć zapłon i ma migać dioda opon i nacisnąć przycisk set pod kolumną kierownicy przytrzymać aż do zgaśnięcia? Więc żadna próba nie powiodła. Jest jakiś haczyk? Zmieniłem koła z zimowe na letnie.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2023, 20:15:28 »
@villovsky napisałeś, że IV gen. A z którego roku? Ja mam z 2015roku.
Odnosząc się do czujnika pod kolumną kierowniczą. Musisz go dobrze poszukać. Jednakże stawiam, że umarły baterie w czujnikach.
Co byś nie robił tym czujnikiem, to nie zresetujesz kontrolki.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2023, 06:29:40 »
Tak szybko raczej nie padły.
Masz wgrane oba komplety?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 06:31:14 wysłana przez Krisman »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2023, 10:47:34 »
Tak z tego z serwisu powiedzieli że wgrali dodatkowo te zimowe transporterem i jak wymieniłem osobiście na letnie to już kontrolka. Zdaję się że w IV gen. tylko można wgrać jeden komplet i za każdym razem muszę ich zgłaszać. Da się w inny sposób oprócz tego przycisku?
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2023, 11:07:44 »
Nie wiem jak jest w 4 gen. ale mi jak serwis oponiarski wgrał drugi komplet, to też miałem cyrk i auto nie widziało poprzedniego kompletu. Dopiero ASO temat ogarnęło w kilka minut. Mam 5 gen.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2023, 12:51:18 »
4gen chyba mialo tylko jeden kompelt. Wiec wgranie opon kasuje poprzednie.
