Autor Wątek: Toyota Prius dzwiek przy cofaniu  (Przeczytany 6115 razy)
Offline Darnovi
« dnia: 22 Marca 2020, 20:48:23 »
Witam szukam kogoś z wawy lub okolic kto potrafi zmienić w priusie 3 dzwięk cofania z przerywanego piszczenia na pojedynczy dźwięk zmieniłem to ustawienie aplikacją dr.prius przez obd a teraz nie mogę wrócić do poprzednich ustawień proszę o pomoc z góry dziękuję
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2020, 21:34:28 wysłana przez Darnovi »
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Toyota Prius dzwiek przy cofaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2020, 22:09:56 »
Aplikacja Prius Tweak powinna pomóc.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline Darnovi
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2020, 22:31:11 »
Szukam tej apki na sklepie play ale nie mogę znalezc
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2020, 22:52:07 »
Może spróbuj poza sklepem...
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2020, 07:49:37 »
wez z play
dr.prius
carista lub cos podobnego i tez da rade
interfejs jakis w miare dobry  (bo przez to ja walczylem chwile dluzej)
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 07:55:26 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2020, 08:59:29 »
A może jest  ktoś tutaj z Białegostoku, kto wyłączył by mi pasy i pikanie przy wstecznym>>>?? :beer:
Offline Nitram
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2020, 21:19:58 »
Wyłączanie dźwięku niezapiętych pasów w Prius II:
1. Naciśnij dwukrotnie (bez nogi na hamulcu) przycisk POWER aż włączą się wszystkie kontrolki,
2. Naciskając przycisk przełączania liczników (dwa dzienne i liczniki km total) ustaw go na ODO (przebieg całkowity),
3. Wyłącz zapłon (POWER),
4. Włącz ponownie zapłon (POWER),
5. Od razu przyciśnij i przytrzymaj przełącznik licznika (z pkt. 2) przez minimum 10 sekund,
6. Trzymając go wciąż wciśnięty zapnij pas,
7. Pojawi się (w miejscu stanu kilometrów) napis b-on,
8. Puść przełącznik licznika i naciśnij go ponowie by napis zmienił się na b-off,
9. Wyłącz zapłon (POWER),
10. Odepnij pas,
11. Przesiądź się na miejsce pasażera i powtórz procedurę od pkt 1-10
PS Kontrolka niezapiętych pasów będzie się nadal wyświetlała.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2020, 22:13:06 »
Działa to jedynie w priusach 2 gen z konkretnego kraju np. USA, u mnie z NL nie działa.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2020, 09:48:48 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
Offline Nitram
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2020, 18:31:23 »
Dziwne, mój jest z NL i powyższy sposób działa. Robiłem to 2 razy bo po oddaniu do salony na wymianę płynu hamulcowego piszczenie powróciło :(
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2020, 19:26:02 »
Ja mam priusa III... A ta metoda działa chyba tylko w II..
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2020, 19:37:31 »
Jakby kazdy w podpisie miał model priusa byłoby znacznie łatwiej. To tak samo jak wpisywanie zużycia paliwa bez podania rozmiaru opon. Ja mam 225 opór toczenia E i co mam porównywać z kimś kto ma 195 klasę A...
P3 2009 205/55 16
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2020, 08:49:05 »
w priusie 3 tylko przez interfejs i program  dr.prius  lub carista badz inny darmowy program warunek to posiadanie lub pozycznie interfejsu obd2  (moze byc mini vci) :song:
chyba ze opcja hardkorowa wypiecie wtyczki  <zalamka>
techstream & icar
Offline Darnovi
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2020, 18:14:33 »
Witam ponownie włączyłem ten dźwięk przy cofaniu aplikacją dr.prius przez obd ale z powrotem wyłączyć juz nie mogę zaznacza się ale nie zapisuje .Robił to już ktoś tą apką  auto to toyota prius 3
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2020, 17:33:02 »
sprobuj inna aplikacja albo rozlacz wszystko i od nowa sie polacz dokladnie .
powinno dzialac  . :cheesy:
techstream & icar
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2020, 13:25:45 »
mam Priusa II FL (2007)
próbowałem kiedyś wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów i parę razy mi się nie udało, ale przedwczoraj z głupia frant spróbowałem jeszcze raz metodą podaną przez Nitram i ... UDAŁO SIĘ!
więc najwyraniej po prostu niewłaściwie próbowałem to zrobić wcześniej, a już prawie się dałem przekonać, że w moim modelu się nie da
