Avensis
Problemy z elektryką ???
Strony: [
Wątek: Problemy z elektryką ??? (Przeczytany 1639 razy)
Symeon3
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
dnia:
24 Marca 2020, 18:11:05 »
Witam wszystkich forumowiczów ....jestem od kilku dni posiadaczem avensis rok 2000/ 1 rej 2001 1.6 vvti . wystąpił mi taki dziwny problem.... przestał działać zamek centralny z pilota i z kluczyka (działa tylko od wewnątrz jak jest kluczyk przekręcony w stacyjce), przestały działać czujniki cofania (dokładka..nie oryginał) i wiesza się po wyłączeniu silnika obrotomierz na 1000 obr. ..w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję przed uruch. silnika opada na 0 obr. po za tym jak dam wsteczny bieg to tak dziwnie coś cyka w desce rozdzielczej ...to wszystko wydarzyło się jednocześnie .... jakieś pomysły ?????
maly v8
Toyot Pełzający
Wiadomości: 178
Płeć:
Odp: Problemy z elektryką ???
Odpowiedź #1 dnia:
24 Marca 2020, 19:04:39 »
Zacznij od sprawdzenia masy, na akumulatorze, nadwoziu, i silniku, bo objawy jak by gdzieś nie było masy.
Symeon3
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odpowiedź #2 dnia:
25 Marca 2020, 08:23:15 »
dzięki za podpowiedź, sprawdziłem masy i są ok a usterkę usunąłem ..okazał się przepalony bezpiecznik 7,5A, do którego wczoraj nie dotarłem (pod maską, ostatni od góry z lewej strony...dokładnie ostatni, który sprawdzałem
Fizsano
Początkujący
Wiadomości: 1
Odpowiedź #3 dnia:
08 Kwietnia 2020, 13:11:41 »
Łączenie interesujących informacji w jedną stronę internetową
klaudia.milosz94
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #4 dnia:
25 Maja 2020, 22:41:42 »
ja to mam problem np z zębami dlatego polecę wam tutaj stomatologa w Krakowie
Świetna robota i ceny
http://vital-dent.pl/chirurgia-stomatologiczna
Strony: [
Avensis
