Autor Wątek: Pompa paliwa Toyota corolla e12, 2006r, 1.6 vvti, 110 koni  (Przeczytany 1198 razy)
Offline Wolciak
Cześć mam problem, dwa dni temu przy cofaniu padło mi auto ( myślałam że zgasło przeze mnie) nie dalo się go ponownie odpalić, rozrusznik kręcił ale nie załapało.
Auto na lawecie pojechało do mechanika, okazało się że spalił się bezpiecznik pompy paliwa, więc pompa do wymiany ( na nowym bezpieczniku po przejechaniu kilkudziesięciu km bezpiecznik znowu się przepalił) mechanik zamówił pompę ale gdy wyciągnął pompę z auta okazało się że wkładu nie da się wymienić ponieważ jest to tam że sobą zespawane ( o ile dobrze pamiętam)powiedział, że w hurtowniach nie ma całego kompletu ( pompa z koszem) trzeba ściągać na zamówienie i jako tako to nie problem ale jest to minimum 3 tyg a w sobotę miałam wracać do NL..
I trraz pytanie czy to faktycznie prawda że nie da się wymienić tylko pompy? Po co więc produkowana jest ta część skoro nie da się jej samej wymienić.. Coś mi tu śmierdzi. Bardzo proszę o pomoc..
