Autor Wątek: Montaż drugie kompletu czujników ciśnienia TPMS ?  (Przeczytany 12937 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« dnia: 27 Marca 2020, 11:49:29 »
Witam, czy ktoś rozkminiał temat zakupu dodatkowego kompletu czujników ciśnienia TPMS w najnowszej Corolli 2019r.?
Wg. VIN'u czujniki jakie powinienem kupić mają numer: 42607-02070 (C100) i nadają na częstotliwości 433MHz.
Czy jeśli kupię czujniki o innych numerach 42607-02031 (C210) lub 42607-48020 (C215), które również nadają w 433MHz to zaprogramują się i będą działać?
Z własnego doświadczenia wiem, że np Auris 2017 fabrycznie miał C210, a dopisałem również drugi komplet C215.
Mam TechStream'a i ogólnie ogarniam komputery w Toyotach.
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
Odp: Montaż drugie kompletu czujników ciśnienia TPMS ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2020, 18:14:55 »
Niedawno zmieniłem koła na letnie (fabryczne) z zimowych z salonu.  Oba komplety zaprogramowane.  Działa wszystko.
Co prawda zgubiłem się początkowo w akcji zmiany aktualnych czujników,  ale instrukcja 5 minut i było ok.
Corolla TS 2.0 Executive
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2021, 17:01:10 »
Panowie stoję na etapie zakupu drugiego kompletu felg bo oponki mam i chcę dołożyć tpms i serwisie mówią że tylko czujniki 42607 02031 c100 będą pasować a mam możliwość zakupić taniej czujniki o nr 42607 48020 czyli c215  i serwis mówi że te nie będą pasować a przecież obydwa czujniki pracują na 433mHz czy faktycznie nie uda się tych c215 zaprogramować do najnowszej toyoty Corolli TS e21 z2021r? Czy jest mi ktoś wstanie odpowiedzieć kto wprogramowal u siebie inne niż te które serwis podaje?
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2021, 17:13:48 »
Jeśli Ci mogę doradzić, to kup czujniki uniwersalne i zrób KLONOWANIE nr ID obecnych. Nic nie będziesz musiał przełączać, taniej zapłacisz a ogarnie to każdy wulkanizator.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2021, 18:21:27 »
Co się dzieje jak klony są jednocześnie w zasięgu z oryginalnymi czujnikami ? Ktoś testował ?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2021, 19:54:49 »
Auto je wyłapuje. Piszczą gdy mają za mało powietrza. trzeba je odizolować np. folią alu. Było o tym na dziale rav4
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2021, 22:21:03 »
Poszukaj na aliexpress, wyglądają i działają tak samo jak oryginalne.
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2021, 00:30:31 »
Powiem Wam że patrzę i widzę że te z innym nr mam o ponad stówę taniej od zestawu tych uniwersalnych i jeszcze czas oczekiwania a potrzebuję praktycznie na już. Więc ponawiam pytani czy da się wprogramowal czujniki o innym nr do corolli e21 z 21r??? Sprawa pilna
Offline TBomek
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2021, 07:12:13 »
Witam szanowne grono,
udało mi się zakodować drugi zestaw kół zimowych w samochodzie za pomocą przyjaciół ze wschodu.
Jednak mam pytanie odnośnie czujników.
Kupiłem wersję PMV-E100 fabrycznie nowe, powiedzmy OEM. Jeszcze nie mam ich na kołach. Czy trzeba je jakoś wybudzić / aktywować za pomocą jakiegoś magicznego urządzenia? Czy jak założę na koła i pojeżdżę trochę , to same się wybudzą ?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2021, 13:49:19 »
Cześć mam sprawę do Ciebie bo mam kupione czujniki od myfriendów po nr z Ori czujników czyli modelu do mojej corolii e21  21r. Które są ozaczone nr. 42607-02031 czyli PMV-C210 ale niestety system ich nie widzi nawet u wulkanizator a urządzenie nie wykryło ich w ogóle czyli są lipne, Ty polecałeś jakieś uniwersalne czujniki i sklonowanie ich nr ID z Ori czujników. Czy porzucisz jakiegoś linka gdzie Ty kupiłeś i podpowiesz mi jak to wykonać? Zaznaczę że nam boxa i program techstream czyli komunikację samochodu przez laptopa nie smartfona. Pozdrawiam
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maja 2021, 14:53:41 »
To nie ja kupowałem uniwersalne (mam 2 komplety kół OEM) ale bez problemu znajdziesz osoby które takie kupiły i działają i to bardzo wygodna opcja. Poszukaj na forum.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maja 2021, 15:34:07 »
Ok myślałem że Ty kupowałeś ale dzięki
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2022, 14:47:28 »
Czy w instrukcji obsługi znajdziemy gdzieś jak zaprogramować dodatkowy komplet czujników? Rozumiem, że poźniej nie powinno być problemów z przekładaniem sobie kół we własnym zakresie?
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2022, 17:00:52 »
Sam nie zaprogramujesz bez sprzętu. U mnie nawet wulkanizator który niby wgrał, to okazało się przy następnej wymianie, że spartolił (zamienił a nie dodał drugi komplet). Dopiero ASO zrobiło to szybko i sprawnie. Instrukcja przełączenia kompletu jest w instrukcji auta. Z przekładaniem zero problemów.
Oczywiście piszę o OE, klony wgra Ci każdy ze sprzętem.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2022, 17:02:42 wysłana przez Krisman »
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2022, 21:41:33 »
Cześć.
Czy czujniki TPMS z modelu E16 ( Corolla rocznik 2016) da się zaprogramować w Corolli rok 2019 ?
pzdr
Rav 4 HEV 2024
