Autor Wątek: 3gen kontrolka airbag świeci.  (Przeczytany 5785 razy)
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
Odp: 3gen kontrolka airbag świeci.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2020, 19:20:35 »
A do tego wszystkiego potrzebny jest podłączony akumulator.
Nie jest. Do tego wszystkiego potrzebny jest schemat.
Sterownik pod podłokietnikiem.
Niestety schematu nie mam.
Dzisiaj udało mi się znaleźć czas żeby podłokietnik zdjąć.
Przejście na kablach jest od kierownicy na wszystkie strony.
Próbowałem znów kasować, ale na końcu procedury za każdym razem wybija mi błąd 14 i po odpaleniu po jakimś czasie kontrolka nie gaśnie :/
Wczoraj przeprowadziłem procedurę kasowania błędu poduchy na szybko i na odwal. Udało się za pierwszym razem jak nigdy.
Gratuluję, ja niestety nie mogę dojść z tym do ładu :/
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwietnia 2020, 17:01:40 »
Panowie, jakiś pomysł co jeszcze i jak można sprawdzić?
Czy może na kabelkach idących do kierownicy nie powinno być przejścia?
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwietnia 2020, 21:22:55 »
Sprawdzałem dziś przypadkiem, bo musiałem na szybko kierownicę zdjąć. Dwa przewody, zgodnie z książką, za 2 razem poszło w niebyt.
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwietnia 2020, 17:24:22 »
To ja już nie mam pomysłu co może być nie tak i jak to u siebie ugryźć :(
Przejście na kablach jest bo sprawdzałem, w stronę poduszki też, więc chyba jest ok.
Próbuje kasować tak jak napisane w innym temacie. I ciągle nic :(
Może odstawić komuś z kolegów z większą wprawą? :D
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2020, 17:27:27 wysłana przez pitterpan »
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwietnia 2020, 20:45:15 »
Wymień taśmę SRS poduszki.
