Autor Wątek: 3gen kontrolka airbag świeci.  (Przeczytany 5784 razy)
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« dnia: 02 Kwietnia 2020, 10:39:27 »
Witajcie.
Otóż tak, jakiś czas temu wymieniałem kontrolki w zegarach i po założeniu zegarów zauważyłem że świeci mi się cały czas kontrolka od airbagów. Czytając wasze posty wiem że może tak być jak się zegary wyjmie nie odłączając akumulatora.
Próbowałem to skasować w opisany na forum sposób. Ale niestety się nie daje... Przy ostatnim zwarciu TC do masy i trzymaniu zaczyna wymrugiwac brak jakby kod błędu 14.
Podpowie ktoś o co może chodzić?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: 3gen kontrolka airbag świeci.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2020, 11:13:15 »
O to chodzi ze  odpiąłeś zegary a akumulator był podłączony. Musisz jechać  do jakiegoś majstra niech podłączy kompa i skasuje błąd poduszek i inne błędy, bo zapewne takich sterowniki nałapały przy tej "operacji".
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2020, 11:16:52 »
Pokaż mi tego mitycznego kompa, którego się podłącza do "sterowników" w 3gen, może się czegoś nowego dowiem  :grin:
Witajcie.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Próbuj do skutku, nie ma innego sposobu. 14 czy 41 ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2020, 12:40:22 »
Czasami wyjdzie od razu, czasami trzeba posiedzieć nad tym dłużej. Na obecne czasy super zajęcie  :grin:
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2020, 14:12:37 »
No właśnie 14. Najpierw mrugnie raz, przerwa i 4 razy szybko, a potem dłuższa przerwa i od nowa...????
A próbowałem już wczoraj, dzisiaj rano. Robię to na przełączniku więc myślę że jest to nie za wolno przeprowadzone...
No ale za ostatnim razem jak dłużej trzymam zwarte to zamiast zamrugać i zgasnąć, to mi ten kod miga...
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2020, 19:39:31 »
Próbuj, nie ma innego sposobu niż opisany w serwisówce.
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2020, 20:46:12 »
A może gdzieś komputer widzi błąd i nie chce mi zgasnąć.
Co znaczy ta 14??
Nie mam niestety serwisówki? Gdzie mogę znaleźć?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2020, 21:35:21 »
14 to błąd poduszki kierowcy.
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2020, 01:41:26 »
Zdarzyło mi się rozpiąć żółty kabelek pod kierownicą. Ale jest spięty. Podejrzewam że to od tego błąd wyskoczył. A czy nie powinien sam zniknąć jak do normy wróciło?
Czy ta cała procedura zwierania dwóch różnych pinów do masy służy właśnie kasowaniu błędów?
Więc co robię źle że mi to nie wychodzi ????
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2020, 10:13:51 »
To teraz tak po kolei, co Ci się jeszcze "zdarzyło" ?
Co było robione i w jakiej kolejności ? Bo jak uszkodziłeś taśmę, to możesz ten błąd kasować bardzo długo. Miernik w rękę i mierz.
Tak, procedura kasuje błędy.
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2020, 22:17:34 »
Heh, no cóż, kierownicy nie ściągałem....
Musiałem się do alarmu dostać bo mi szwankował.
I z rzeczy powiązanych to tylko
- wyjmowałem zegary
- wyjmowałem bezpieczniki w celu zlokalizowania spalonego
- i rozpinałem tą żółtą kostkę pod kierownicą
Żebym wiedział że takie cyrki po tym są to bym w życiu tego nie ruszał
Co i jak miernikiem mogę sprawdzić? Jakie wartości powinienem mieć?
No właśnie skoro wybija mi ten błąd poduszki kierowcy to połączyłem to z ta kostka odpinaną... Tylko co mogło być nie tak, skoro przed odpieciem kontrolka nie świeciła...
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2020, 22:32:08 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwietnia 2020, 01:51:45 »
To rozepnij ją jeszcze raz i sprawdź czy dobrze wpiąłeś.
Jeśli nie ściągałeś kolumny ani samej kierownicy, to raczej taśmy nie uszkodziłeś. Tempomat i klakson działają ?
Najlepiej zmierzyć przejście między wtyczką sterownika a wtyczką poduszki.
Jeśli nie ma to masz odpowiedź dlaczego nie możesz skasować błędu. Jeśli jest - kasuj do skutku. A na przyszłość zanim zaczniesz grzebać przy elektryce to odepnij aku. Jakbyś wiedział, że tam jest 220V to byś pewnie odpiął, a 12V to każdy bagatelizuje, bo go nie kopnie i potem są (żeby tylko takie) ciekawostki.
Offline pitterpan
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2020, 09:50:38 »
Tak, klakson i tempomat działają.
Odwrotnie nie da się jej spiąć, więc spięta na pewno dobrze.
A tak na szybko, gdzie znajdę sterownik poduszek żeby sprawdzić przejście?
Każdy bagatelizuje 12v bo jak coś się robi to co chwilę potrzeba coś sprawdzać. Np jak montowałem alarm, to szukałem kierunków, kabelka ACC, kabelka przed i po zapłonie. A do tego wszystkiego potrzebny jest podłączony akumulator.
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2020, 11:41:32 »
Nie jest. Do tego wszystkiego potrzebny jest schemat.
Sterownik pod podłokietnikiem.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2020, 18:34:06 »
Wczoraj przeprowadziłem procedurę kasowania błędu poduchy na szybko i na odwal. Udało się za pierwszym razem jak nigdy.
