Autor Wątek: Auris MK I 2.0 d4d - problem z odpalaniem.  (Przeczytany 731 razy)
Offline morofsky
« dnia: 06 Kwietnia 2020, 16:51:38 »
Witam wszystkich.
Kupiłem ostatnio Toyotę Auris 2.0 d4d i ma niesamowity problem z odpalaniem.
Mianowicie jest to model start/stop I po nacisnięciu start potrafi kręcić nawet 6-7 sekund i nie zapali. Wydaję się że jest problem z powietrzem w obiegu paliwa bądź cofaniem się paliwa. Wstępnie nie znaleziono żadnego problemu a "pompowanie pompką" rozwiązuje problem i samochód pali z miejsca. Czytałem troche już na tym forum i ktoś powiedział że jeżeli jest wibrowanie silnika i nierówne obroty na postoju to najprawdopoobniej jest to problem z powietrzem w obiegu.
Jako że samochód jest blisko 160tys km i może wystąpić problem z uszczelką nie chcę inwestować ogromu pieniędzy i chcę aby auto pojeździło jeszcze rok, moze półtora i sprzedać je dalej. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zawór paliwa na zasilaniu i chciałbym się zapytać co bardziej doświadczonych użytkowników czy jest sens w ogole to robić? Koszt niewielki bo zawór + zaciski to około 20-30zł a jeżeli rozwiązałoby problem z cofaniem się paliwa to wydaje się rozsądną inwestycją.
Jezeli ktoś robił takie coś i działało mogłby podać srednicę? Wydaje mi się że jest to 8mm ale jeżeli jest okazja to chcę się upewnić.
Jestem też otwarty na wszystkie sugestie odnośnie co może być ewentualną przyczyną występowania w/w usterki.
Gawith
Odp: Auris MK I 2.0 d4d - problem z odpalaniem.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2020, 17:57:32 »
Jeśli niedawno kupiłeś to masz rękojmię z której możesz skorzystać.
Druga opcja to czyszczenie zaworu SCV przy pompie wysokiego ciśnienia. Wyjmujesz taki zawór i zostawiasz w nafcie na całą noc, dodatkowo możesz podać pulsacyjnie napięcie stałe 12V (polaryzacja nie ma znaczenia), aby syf wyleciał.
Tutaj masz instrukcję: https://www.youtube.com/watch?v=9EjII3PmEt8
Daj znać czy pomogło.
