Autor Wątek: Tarcze i klocki  (Przeczytany 9109 razy)
Offline Leniu69
Tarcze i klocki
« dnia: 07 Kwietnia 2020, 14:04:26 »
Jaki tarcze i klocki polecacie do aygo II w rozsądnej cenie
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: Tarcze i klocki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2020, 14:19:43 »
Klocki brałbym jakieś lepsze, może Textar, Ate, Ferodo. Jak musisz oszczędzać, to raczej na tarczach.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2020, 19:39:42 »
Tiaaa, oszczędzać na tarczach a klocki z górnej półki, żeś wymyślił. Jak mu tarcza pęknie lub się zwichruje to mu klocki nie pomogą,
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2020, 22:37:18 »
Tak jak kolega Ci mówi, kup tarcze ate a klocki jakieś ze sklejki albo bakielitu. Trochę słabe hamowanie, ale przynajmniej Ci się tarcze nie zwichrują.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2020, 16:32:28 »
Takie masz pojęcie o motoryzacji jak merytoryczny jest ten twój post. Proponuję przenieść się na forum Przyjaciółki, Claudii, Życia na Gorąco itp... być może tam będziesz pomocny bo tutaj jedynie szkodzisz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2020, 19:52:01 »
Czy gdzieś napisałem, żeby kupować najtańsze, pękające tarcze? Zwichrować to Ci się może każda, podobno najczęściej po przygrzaniu i schłodzeniu w jakiejś większej kałuży. Mniejsze różnice są pomiędzy markowymi producentami w żeliwie do tarcz niż w materiale ciernym do klocków.
A teraz zgodnie z sugestią z Twojej stopki, zamilknę ;)
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2020, 12:17:53 »
Sidem, roadhouse, delphi, trw chodź podupadło na jakości, Bosch, zimerman, lub wysoko w górę ATE. Najlepiej dobierać tą samą marką. Ja w swoim aurise wrzuciłem LPR i nie płakałem z tego powodu. Jak coś pisz do mnie na 2407.pl ub tutaj w wiadomości VIN i coś doradzę
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2020, 15:25:51 »
Dokładnie
Offline Leniu69
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2020, 15:19:00 »
Dzięki za wypowiedzi. A co sądzicie o polskich tarczach i klockach MIKODA.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2020, 22:32:51 »
A Mikoda ma swoje klocki? Wydaje mi się że polecają Steinhoffy, bynajmniej kiedyś tak było. Klocki są za twarde i szybko "frezują" tarcze, takie mam doświadczenie z Golfa. Ponadto brak lakierowanego korpusu i rantu powoduje że szybko korodują w porównaniu do marek które są lakierowane.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 22:35:01 wysłana przez Meett »
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2020, 10:11:35 »
Mikoda poza nazwą to już dawno chiny. Tanio budzetowa linia. Od 7 lat co najmniej produkcja w chinach
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2020, 10:21:09 »
Oby tylko Mikoda była made in China, to akurat w dzisiejszych czasach nie jest już żadną ujmą
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:58:49 »
Dokładnie 95% tarcz hamulcowych to ładnie mówiąc made in PRC żeby nie było china:), klocki jeszcze idą z rodzimych fabryk. Tarcze dlatego iż stal jest tańsza. Kwestia procesu technologicznego produkcji i czy za tarcze w zakupie zapłacimy 1$ czy 3$ :). Siedzę w tym już przeszło 16 lat na sprzedaży i dystrybucji
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2023, 21:36:03 »
 Jakiego producenta tarcze nie są produkowane w Chinach ??? znajdzie się jeszce taki produkt?
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2023, 23:04:29 »
Mikoda?
