Autor Wątek: Corolla E15 - brak wspomagania - CHECK POWER STEERING  (Przeczytany 2316 razy)
Offline Pawel1234
  • Wiadomości: 8
« dnia: 08 Kwietnia 2020, 14:59:14 »
Witam wszystkich.
Dziś po odpaleniu Corolli po tygodniu przestoju wyskoczył błąd "CHECK POWER STEERIGN" - nie działa wspomaganie.
Z tego co doczytałem na innych modelach to może to być w najgorszej wersji moduł wspomagania Który w ASO kosztuje z wymianą ponad 3000. Były też sugestie słabego aku, jednak mój ma pół roku, a przy starym rozładowanym nigdy tego błędy nie było.
Wiem, że chyba też nikt nie wymieniał tego modułu we własnym zakresie, bo jest skomplikowany dostęp.
Jakieś sugestie?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Corolla E15 - brak wspomagania - CHECK POWER STEERING
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2020, 20:03:15 »
Na początek bezpieczniki opisane w stylu np.:
STRG LOCK
Ecu b
Napięcie spoczynkowe akumulatora i ładowania też można sprawdzić
Offline Pawel1234
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2020, 21:00:31 »
Napięcie ok na akumulatorze. Co dziwne w zeszłym roku padł mi aku i jakiś czas jeździłem na reanimowanym i ani razu tego błędu nie miałem.
Bezpieczniki w kabinie są dwa odpowiedzialne za P/S i są one ok. Jest jeszcze jeden główny przy silniku 60A, ale do tych dużych/głównych nie ma dostępu. Trzeba by chyba całą skrzynkę bezpieczników rozbierać.
Offline Pawel1234
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2020, 15:16:06 »
Sorka za post pod postem.
Diagnoza to moduł sterownika wspomagania.
Czy ktoś może rozbierał deskę żeby się dostać do tego modułu?
Czy ten moduł jest rozbieralny?
Z tego co niektórzy pisali, udało im się wymienić sam przekaźnik w tym i pomogło.
