Autor Wątek: Auris I - problemy z odpaleniem po myciu  (Przeczytany 1797 razy)
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« dnia: 11 Kwietnia 2020, 08:32:27 »
auris 2007 1.6 dual vvti, po myciu nie mogłem na drugi dzień odpalić samochodu, akumulator sprawny, kręcił, otworzyłem maskę samochód postał na słońcu i odpalił po kilku godzinach. Wcześniej zdarzyło mi się, że po umyciu wyskoczył błąd check engine - check vsc, po dniu sam znikał - komputer wskazywał wtedy błąd cewek, zmieniłem świecie bo były już zużyte. Co można by w takiej sytuacji sprawdzić.
Gawith
Odp: Auris I - problemy z odpaleniem po myciu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2020, 09:16:44 »
Silnik myłeś czy samochód?
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2020, 09:30:25 »
samochód, silnika nigdy nie myłem
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2020, 16:14:40 »
Przy następnym myciu obejrzyj dokładnie wszystkie wtyczki pod maską i zobacz, gdzie zbiera się woda. Gdzieś coś nie łączy ewidentnie.
Jeśli chodzi o błąd check vsc to obstawiam którąś z wtyczek od czujnika przy piaście. Miałem taki błąd, gdy popadał deszcz i trzeba było uszczelnić złącza czujników ABS.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2020, 16:16:49 wysłana przez Gawith »
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2020, 19:50:27 »
Jeżeli wyskakuje tylko błąd check vsc to owszem może to być od czujników  ale kolega pisał  o błędzie check engine a przy tym  bledzie z automatu w auris I wyskakuje check vsc.Po odczycie błędu były kody wszystkich 4 cewek czy tylko jednej. Jeżeli wszystkich to pewnie gdzieś do komputera sterowania  silnika dostaje się woda.
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2020, 20:06:18 »
ogólnie cewek, mam zrobioną konserwację od kilku lat, wciąż z niej cieknie, może to ma wpływ blokuje odpływ
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2020, 21:08:42 »
Napisz  te kody  błędów to coś sprawdzę.
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2020, 15:42:49 »
Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - bez wskazania konkretnej
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2020, 21:00:49 »
 :hug:
Może inaczej podaj numer  kodu bledu
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:55:45 »
to chyba  P0350
