Autor Wątek: Problem z odpaleniem Yaris 11 r 1,33  (Przeczytany 10353 razy)
Offline Zukow10
« dnia: 15 Kwietnia 2020, 18:45:27 »
Witam, Jakiś czas temu kupiłem Powypadkową Toyotę jak w tytule. Oczywiście Auto zostało naprawione, poduszki Deska wymieniona natomiast Sensor airbag został Wyczyszczony.
Niestety nie mogę odpalić pojazdu. Po diagnostyce komputerowej nie mogę połączyć się z silnikiem, poduszkami, immo. Natomiast łączy się z deską rozdzielczą gdzie zapisany jest błąd U0100 ecm brak komunikacji/pcm brak zasilania. Czy ktoś może przerabiał sposobny problem?
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 18:54:33 wysłana przez Zukow10 »
Offline Stanisław Chwalisz
Odp: Problem z odpaleniem Yaris 11 r 1,33
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2020, 10:56:43 »
Prawdopodobnie ECM airbag musi być nowy. Nie pytałeś w ASO ?
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2020, 21:09:27 »
Sprawdź napięcie na ECU silnika.
Offline Rasingin
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwca 2020, 18:40:08 »
I have come to try and read and feel very much liked.
Offline kierowcaTaj
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2025, 10:48:25 »
Wygląda na problem z magistralą CAN, prawdopodobnie gdzieś jest przerwa w komunikacji między modułami. Sprawdź dokładnie wiązki kabli, szczególnie w miejscach, które mogły być uszkodzone w czasie wypadku lub przy naprawie – czasem to drobiazg, jak zaśniedziały styk. Warto też upewnić się, czy wszystkie masy są dobrze podłączone, bo brak masy potrafi robić takie "cuda".
https://budowlaneprofi.pl
