Avensis
Witam serdecznie proszę o pomoc Avensis t27 1.8 brak problem z valvematic .
Strony: [
Wątek: Witam serdecznie proszę o pomoc Avensis t27 1.8 brak problem z valvematic . (Przeczytany 5509 razy)
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
dnia:
16 Kwietnia 2020, 21:49:40 »
Witam jak w tytule od niedawna walczę ze sterownikiem valvematic w 1.8 benzyna sporadycznie rzuca błędy braku komunikacji ze sterownikiem silnika czasami błąd stały nikt niechce tego naprawiać niemam schematów kostka 4piny plus sterownik wewnątrz ma masę z obudowy może ktoś ma schemat i by udostępnił śmierdzi mi to brakiem zasilania odrazu mówię że czarny stały plus jest 30 czyli 12v jest reszty nie jestem pewny zakładam 3 pin zielony masa i żółty oraz biały can Ale muszę być pewny z góry dziękuję. Pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2020, 21:51:15 wysłana przez Benekmech
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odp: Witam serdecznie proszę o pomoc Avensis t27 1.8 brak problem z valvematic .
Odpowiedź #1 dnia:
16 Kwietnia 2020, 22:16:43 »
To się wymienia, nie naprawia.
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #2 dnia:
16 Kwietnia 2020, 22:32:37 »
Generalnie to z wielką chęcią ale niemoge kupować części na oślep ponieważ jest droga i spale się że wstydu a ktoś z użytkowników przerabiał już temat ? Mocno mnie to irytuje ponieważ niewiem jak to ugryźć.
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #3 dnia:
16 Kwietnia 2020, 22:34:47 »
Kupując sterownik używany slyszalem o jakichś tam numerach szukałem na obudowie itp szczerze nie widzę żadnych a 2.0 1.8 i 1.6 mają valvematic
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #4 dnia:
16 Kwietnia 2020, 23:37:32 »
Nie masz wyjścia, musisz coś kupić. Valvematiki są takie same w 1,6 1,8 2,8.
Na PW wyślę Ci numer do gościa który powinien pomóc ( sprzedać dobry valvematic).
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #5 dnia:
16 Kwietnia 2020, 23:57:32 »
Dziękuję serdecznie jutro zadzwonię i jak się dogadam zamówię a niemasz może schematu sterownika ? Pionów?
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #6 dnia:
17 Kwietnia 2020, 00:22:14 »
Biały, żółty- can
zielony- sdwn, idzie do sterownika silnika, nie ma info co to jest
Czarny +
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #7 dnia:
17 Kwietnia 2020, 00:52:11 »
Wiesz że przetrąbiłem sterownik i niemam ciągłości żadnego przewodu od kości valvematic do sterownika i to mnie wlasnie męczy nie chciałbym pruć wiązek szkoda ten zielony pin 3 masz na którym siedzi w ecu ? Dziekuje za wiadomości.
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #8 dnia:
17 Kwietnia 2020, 00:57:51 »
I na schemacie can idzie przez ecu czy bezpośrednio to geatway ?
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #9 dnia:
17 Kwietnia 2020, 08:06:45 »
Wszystko idzie do sterownika silnika. To jest "inny" can, służy tylko do komunikacji valvematica.
Na maila mogę wysłać schemat.
Benekmech
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #10 dnia:
17 Kwietnia 2020, 09:19:50 »
Benekmech@o2.pl dziękuję
klaudia.milosz94
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #11 dnia:
25 Maja 2020, 22:40:50 »
chyba a auris z 2009 nie ma tego problemu
Strony: [
Avensis
