Autor Wątek: składanie lusterek z pilota Prius  (Przeczytany 4244 razy)
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« dnia: 17 Kwietnia 2020, 09:41:17 »
Witam, moduł uniwersalny składania lusterek z pilota do wszystkich modeli Prius  ( posiadających wewnątrz przycisk bistabilny do składania lusterek)
https://allegro.pl/oferta/modul-skladania-lusterek-toyota-honda-nissan-9152736968
lub wersja na zimę z dodatkowym przełącznikiem:
https://allegro.pl/oferta/modul-skladania-lusterek-toyota-honda-nissan-typ2-9152786551
zapraszamy!!
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: składanie lusterek z pilota Prius
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2020, 08:28:12 »
pewnie było by jeszcze  wiecej chetnych jak by był dostepny jakis filmik montazowy  :song:  (ktory pokazuje jakie to szybkie i proste).
domykanie szyb tez robisz ?
ver.2 - jak rozumiem wylacza skladanie lusterek tym metalowym przelacznikiem ?
pozdr. :cheesy:
techstream & icar
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2020, 10:25:37 »
Proszę bardzo : nasz moduł montowany w Toyocie przez Grzegorza
https://www.youtube.com/watch?v=Ib9TfKHIzxU
domykanie+otwieranie szyb w trakcie projektowania
pozdrawiam!!
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2020, 17:47:40 »
Ma ktoś może pomysł na to, żeby roleta szklanego dachu nie zamykała się automatycznie po zamknięciu auta?
Przydałby się też moduł, który by automatycznie ryglował drzwi po ruszeniu.
Samochód to Prius Plus.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2020, 17:51:49 wysłana przez jarus67 »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2020, 17:39:00 »
najszybcie i chyba najtaniej to jakbys mial schemat to trzeba by zamontowac przelacznik (on/off) na zasilaniu silniczka od rolety .  (ale to nie jest jakas profesjonalna metoda) :-))
druga rzecz to ten modul  wciskany do obd2  ktory rygluje drzwi i zamyka szyby .
ps. u mnie modul nie zadziala bo mam wywalone obd2 (przerobiona kostka ) co by obce raczki nie odjechaly za szybko .
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2020, 17:47:54 »
O module do OBD czytałem. Tylko mieć cały czas coś wpięte w OBD...
A gniazdo zawsze można przenieść w znane sobie miejsce.
Wolę zakładać moduły z pierwszego postu, nawet jeżeli każdy będzie do osobnej funkcji.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2020, 17:49:57 wysłana przez jarus67 »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2020, 18:09:24 »
to chyba musisz pogadac zeby zrobili jakis oddzielny modul:
w innych autach mam tak ze po nacisnieciu drugi raz lub przytrzymaniu dluzej przycisku zamykaja sie szyby i szyberdach .
u ciebie by musiala byc opcja zeby zamykac lub nie zamykac tej rolety bo rozumiem ze teraz nie chcesz jej zamykac ale moze sie zdarzyc ze bedziesz chcial zeby sie zamknela takze musi byc taki modul zeby dzialal w dwie opcje.
nie wiem jakiego masz pilota 2 -3 guzikowego moze mozna wykorzystac go do podania sygnalu .
chyba ze bedzie jakis modul ktory rozpozna np: wciskasz dwa razy zamyka ci co tam potrzebujesz i roleta zostaje otwarta .
opcja druga wciskasz raz lub trzy i wtedy zamyka ci wszystko co potrzeba plus tez zamyka rolete .
jest to do ogarniecia najlepiej przez kogos kto sie tym zajmuje na codzien.
pozdr. :song:
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2020, 18:28:08 »
Tylko gdzie kogoś takiego znaleźć...
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2020, 18:51:04 »
moze napisz do kolegi od modulow na pw.
lub podjechac do kogos kto instaluje alarmy samochodowe ogarnie to .
nie wiem jak to chcesz ogarnac czy zeby dzialalo pod fabrycznego pilota/kluczyk
czy moglby byc dodatkowy pilot przy kluczykach i wtedy wszystko by dalo sie podlaczyc  (roleta szyberdachu/centralny/domykanie i otwieranie szyb /lusterka  i reszte rzeczy zwiazanych z zamykaniem i otwieraniem - lacznie ze zdalnym odpalaniem :-))))
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2020, 19:05:28 »
Dziękuję za wskazówki.
Zajmę się tym po weekendzie.
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2020, 12:32:44 »
odpowiadam na zadawane pytania ogolnie a więc:
Sterownik nadaje się do aut które ryglują drzwi po przekroczeniu danej prędkości ( lusterka się nie zamkną )
Podczas codziennej jazdy  można normalnie sterować ( składać/rozkładać ) lusterka z przycisku na panelu sterowania
zapraszam chętnych na Moduły składania lusterek
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2020, 21:55:08 »
O jakim sterowniku do ryglowania drzwi mowa?
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Maja 2020, 16:04:26 »
w sprawie tej rolety odezwiej sie na PW- wykonam taki moduł , sprawa II- sterownik to modul skladania lusterek a ryglowanie drzwi to funkcja w samochodzie
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
    • https://www.facebook.com/Toyota-Prius-Polska-604897093231189/?ref=bookmarks
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2020, 11:45:15 »
ale to chyba taki modul jak tu sprzedaje kolega i wyjdzie drozej ze dwa razy chyba .
ten u kolegi chyba 55pln plus przesylka  a tam  25 funtow (nie wiem po ile funt - razem pewnie z wysylka kolo 150pln)
techstream & icar
