Autor Wątek: Gniazdo AUX/USB  (Przeczytany 10910 razy)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Gniazdo AUX/USB
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwietnia 2020, 10:01:16 »
Dostałeś go już? Czy kabel, po włożeniu do gniazda, skierowany jest w stronę kierowcy?
No, zrobiłem zdjęcia.
Wtyczka do samochodu jest dwustronna.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:31:03 »
A czemu nie taki kabel?
Dwustronny!
Panowie to jest USB typ A i to wlasnie wtyczka dwustronna ktora podpina sie do gniazda w desce rozdzielczej. Na prawo lub na lewo jak komu pasuje.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2020, 09:16:00 »
Mam te kabelki i długie 2 metrowe i krótkie, fajnie się sprawdzają.
Dodatkowo końcówka świeci.
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Maja 2020, 14:16:16 »
Witajcie
dzięki za informacje o dwustronnych kablach USB typu A. Nie widziałem o nich dotychczas. Jak znajdę taki krótki (30cm) na pewno zakupię.
Udało mi się rozebrać gniazdo USB/Aux i stwierdziłem jednoznacznie że tak po prostu nie da się obrócić ani całego gniazda ani samej wtyczki. Wynika to z faktu że obudowa gniazda jest niesymetryczna a otwór w desce posiada odpowiednie wcięcia pod tą wtyczkę.
Cel jednak można osiągnąć przy odrobinie prac ręcznych wycinając nożykiem lub pilnikiem odpowiednie wcięcia po drugiej stronie.
Gdyby ktoś chciał się bawić, podpowiadam że w celu zdemontowania najlepiej wyjąć schowek, następnie plastik w którym umieszczone jest gniazdo USB/Aux wysuwać z zatrzasków w kolejności od strony schowka, ciągnąc za górną część do siebie.
Po odpięciu kabli samo gniazdo należy wypchnąć na zewnątrz tj do siebie.
Corolla 2019 1,8 Hybryda HB, Comfort + Tech
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Maja 2020, 22:10:18 »
Przećwiczyłem kabel USB o długości 30 cm i w moim przypadku nie sprawdził sie. Czasami trzeba telefon wziąć  do reki a przy kabelku 30 cm za kazdym razem musisz go odpinac co było denerwujące. W moim przypadku  kabel 50cm sprawdza sie o niebo lepiej. Ja polecam https://pl.aliexpress.com/item/4000342728824.html
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Maja 2020, 22:23:47 »
Bardzo dobra jakość tych kabli. Mam kilka, krótkie i długie, USB-C i Lighting.
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Maja 2020, 21:20:51 »
Koledzy, po co w ogóle jest wejście AUX? Czy ktoś jeszcze tego używa, a jeśli tak to do czego?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Maja 2020, 23:01:15 »
Wejście AUX to auxiliary, czyli zewnętrzne. Możesz pod to podłączyć jakieś źródło dźwięku (np. starszy odtwarzacz mp3 - mam np. Creative Zen Player). A czy ktoś tego używa? Lepiej mieć niż nie mieć, zawsze się może przydać.
https://ts.la/andrzej248745
