Autor Wątek: Gniazdo AUX/USB  (Przeczytany 10896 razy)
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
Gniazdo AUX/USB
« dnia: 17 Kwietnia 2020, 21:12:18 »
Witajcie
Czy gniazdo AUX/USB znajdujące się w przedniej konsoli, obok kolan pasażera można obrócić o 180 stopni?
Jeśli tak to w jakiej kolejności demontować plastiki?
Corolla 2019 1,8 Hybryda HB, Comfort + Tech
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Gniazdo AUX/USB
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2020, 10:53:37 »
Witajcie
Po co chcesz obracać gniazdo?
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2020, 12:45:01 »
Zakupiłem dwa różne kable USB kątowe i niestety oba mają wtyczkę w przeciwnym kierunku niż bym tego chciał.
Zdjęcie nr1
Przy okazji chyba już sam sobie odpowiedziałem na pytanie robiąc zdjęcie od wewnątrz deski rozdzielczej, po wyjęciu schowka. Widać na nim że wtyczka obejmująca USB i Aux nie jest symetryczna więc raczej nie jest to możliwe. Chyba że samą końcówkę USB w tej zespolonej wtyczce USB-AUX da się obrócić... Ale to sprawdzę gdy odważę się wyszarpnąć cały ten element w którym to jest zamontowane.
Zdjęcie nr2
I może się komuś przydać, linki do instrukcji montażu akcesoriów które mogą być pomocne w demontażu pewnych części deski rozdzielczej:
Touch 2 with Go (HB, TS & Sedan) (LHD)
Toyota 4G Hotspot (LHD)
i ogólny link do całej listy darmowych instrukcji instalacji akcesoriów do Corolli 2019-
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2020, 12:59:30 wysłana przez Hibek »
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2020, 12:59:17 »
A na Aliexpress nie ma wersji lewa lub prawa ? Bo ja do Iphne miałem taki wybór.
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2020, 13:34:55 »
No właśnie pierwszy zamawiałem nieświadomie ale drugi zamawiałem już z Aliexpress sprawdzając jaka jest wersja wtyczki. Przyszła oczywiście odwrotna. Dlatego pomyślałem o obróceniu samego gniazda.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2020, 16:45:11 »
Ja zamówiłem od razu dwie wersje, żeby nie mieć takiego problamu. Nie pasującą do samochodu używam w domu.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:07:55 »
A czemu nie taki kabel?
Dwustronny!
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:20:15 »
A jaka jest wtyczka USB?  Też obrotowa?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:24:30 »
No, to akurat lighting
Mam jeszcze USB-C, więc również obrotowa
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:45:41 »
Ale ja pytam o normalne USB z drugiej strony kabla bo ta jest najważniejsza.
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2020, 21:30:14 »
Ja kiedyś kupiłem taki kabelek
https://allegro.pl/oferta/kabel-katowy-micro-usb-90-stopni-ladowarka-25-cm-7508099904
pasuje idealnie w konfiguracji z telefonem na stałe podpiętym do samochodu (mirrorlink)
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2020, 22:02:08 »
Ale która strona jest druga?
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2020, 06:24:32 »
Kabelek ma najczęściej dwie końcówki, Ty pokzałeś jedną, a ja pytałem o drugą, i to jest własnie ta druga strona, tak jak pokazał to kolega  krk_man
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2020, 06:37:54 »
No to mój kabelek jest taki. Jest jeszcze lighting.
https://a.aliexpress.com/_d8k7g4Y
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Kwietnia 2020, 09:57:27 »
Dostałeś go już? Czy kabel, po włożeniu do gniazda, skierowany jest w stronę kierowcy?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
