Autor Wątek: Wzmacniacz jakiej firmy wybrać?  (Przeczytany 20068 razy)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Wzmacniacz jakiej firmy wybraÌ?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2004, 12:56:36 »
Cytat: Red_Point
GTO to naprawde kiepski sprzet!:(
Szczerze mówiąc to też mi sie tak wydawało, ale sugeruje sie tylko moja opinia a nie odluchem :) Ja chyba sobie kupie najtanszego audisona SRx2 za 499 za nówkę- wydaje mi sięże powinno to wystarczyć na przedni zestaw... Nawet moglbym doplacic wiecej ale nic mi sie nie rzuca w oczy w pasujacych wymiarach i cenie... A moze warto doplacic do Stega? QM 45.2X mocowo wypada gorzej... albo moze QM 75.2X?
Uzywek tez sie troche boje, chociaz np LRX 2.150 za 830 brzmi kusząco...
Czy warto kupic jakis wzmacniacz czterokanalowy i zmostkowac na 2 kanaly czy raczej szukac dobrego dwukanalowca?
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2004, 13:03:44 »
jesli ma to zasilac zestaw przedni to tylko i wylacznie szukac dobrego 2u kanlaowca!
mostkujac 4ro kanalowke faktycznie otrzymasz wiecej mocy niz z 2u kanalowki (w tym samym przedziale cenowycm) ale bardzo duzo staracisz najakosci
polaczenie BRIDGE ma to do siebie ze wprowadza duzo zaklucen i znieksztalcen co bedzie wyraznie odczuwalne w zestawie przednim.
dlatego tego typu polaczenia stosue sie glownie do subow - chodz rownieze nie jest ideal i dlatego powstaly monobloki!:)
generalnie mostek idacy na suba nie pogarsza dzwieku - tzn my tego nie slyszymy bo to po pierwsze bardzo waskie pasmo, a po drugie w tym pasmie jest naj mniej destali, szczegolow.....
wiec szukaj fajnej 2u kanalowki - jelsi o mnie chodzi to z tych co napisalem 1. LRX, 2 QM -moze byc nawet 45.2 i szadze ze bedzie to lepiej gralo niz SRX -chodz niby srx ma wiecej 'mocy'
steg gra naprawde super jak za te pieniadze!! - wada jest to ze nie ma zadnych wbudowanych filtrow, ale skoro ma to sluzyc tylko do stestawu przedniego i nic innego w autu nei ma - to jest to bardzo dobre rozwiazanie!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2004, 13:17:24 »
Cytat: Red_Point
OK! Wielkie dzieki za info! Powoli krystalizuje mi sie obraz tego co sobie kupie :) W miare nie najgorszy dwukanalowiec a w przyszlosci jesli bym myslal o subie zawsze mozna dokupic wzmacniacz dedykowany do suba. Ale najpierw sie zobaczy jak to zagra bez suba :D
Seat Leon Cupra :D
tco_tm
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Grudnia 2004, 19:57:32 »
Cytat: Red Point
Mozesz rozwinac temat...?
Nie rozumiem, mozesz powiedziec cos wiecej? O jakie szczegoly, detale chodzi i dlaczego waskie pasmo ma znaczenie? Dlaczego mostkowanie wzmacniacza pogarsza jakosc?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2004, 00:52:43 »
nie iwem co tu bardziej rozwinac...... napisalem juz chyab wszystko - tak mi sie wydaje - proponuje posluchac w takiej konfiguracji...... ja tak robilem......
to jedna z glownych przyczyn dlaczego producernci podaja moc wzmacniacza w normalnym trybie z THD<0,1%, natomiast w trybie bridge z THD<1% a to 10 rzy wiecej!;)
ucho ludzkie 'zauwaza' wyrazniej detale w wyzszych pasmach...., natomiast niskie czestotliwosci sa bardziej 'odczuwalne'!
po za tym sub gra z reguly pasmo ok 20-120 Hz natomiast zestwa przedni ok 100-22kH!
wogole nie wiem czy sie pytasz, czy negujesz moja wczesniejsza wypowiedz....?
tco_tm
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2004, 03:18:35 »
Oczywiscie, ze nie neguje. Chcialem lyknac troche wiedzy.
Idac od tylu zastanawia mnie dlaczego niby przy nizszych czestotliwosciach mam nie slyszec znieksztalcen, skoro ludzkie ucho wlasnie w ich zakresie najlepiej odnotowuje wszystkie zmiany. Zwroc uwage, ze skala czestotliwosci jest logarytmiczna. Czy nie potwierdza tego fakt, ze o wiele trudniej skonstruowac stosunkowo doskonaly glosnik nisko- niz wysokotonowy i w tym pierwszym najczesciej dostrzegamy znieksztalcenia dzwieku?
W przypadku mostkowania bardzo wiele zalezy od konstrukcji. Pojawiaja sie problemy przeplywu wiekszego pradu, wzrostu obciazen zasilania, synchronizacji stopni mocy, ale z drugiej strony mozna pozbyc sie wielu innych znieksztalcen. Tak przynajmniej pisza w ksiazkach. Zreszta przyrost mocy jest tak stosunkowo duzy, ze wiekszosc rozwiazan car-audio juz wewnetrznie opiera sie na mostkowaniu tranzystorow. Nie wiem wiec, czy mozna sprawe uproscic do takiego stopnia, jak to przedstawiles.
Pozdrawiam.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Grudnia 2004, 21:15:00 »
Cytat: tco_tm
Znieksztalcenia przy glosniku niskotonowym wprowadzane przez mostkowanie beda na pewno mniejsze niż znieksztalcenia wprowadzane przez niedostatek mocy, prądu i brak odpowiedniego wysterowania duzego głosnika gdyby tego mostkowania nie bylo. Poza tym znieksztalcenia tego typu raczej objawiają sięw pojawieniu wyższych harmonicznych w dzwieku. Tutaj jednak są one bez znaczenia bo glosnik gra tylko do jakiejs granicy i sa one wyciete na filtrze.
Ucho ludzkie najlepiej słyszy dzwieki w zakresie ok 2kHz. Poza tym im wyższa częstotliwość tym więcej informacji można w niej zawrzeć (również muzycznych), wiec nie bardzo rozumiem wniosek ze ucho najlepiej wychwytuje zmiany w niskich czestotliwosciach.
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Grudnia 2004, 01:22:24 »
w niskich to najlepiej odczuwa to cialo, a wysokie ucho!!!
dlatego przy glosnym sluchaniu muzyki mozna sobie narobic problemow z sercem (od niskich) i z sluchem (od wysokich)!!!
pomijam dB drag gdzie sluch niszczy nam teoretycznie niska czestotliwosc, ale tak naprawde to robi to cisnienie !:)
PaweÂł G.
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Stycznia 2005, 18:15:46 »
mam pytanie, jakiej mocy wzmaczniacz byłby w sam raz pod moje głosnikczki ( 91 db, 50/100 wat)
mam do kupna helixa ( nie pamietam symbolu ale ma przydymiona plekse) 4 kanoalowy, 4x60 RMS , chyba wystarczy do tego systemu?
stawiam na komponenty helixa
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Stycznia 2005, 18:20:19 »
jak najbardziej wystarczy.... - helix to bratnia firma Brax'a - a co to brax wie kazdy audiofil!;)
wiem o ktorym wzmacniaczu mowisz i naprawde jest on milutki - po za tym jeszcze malo miejsca zajmuje!!
do zasilania zestawu przedniego wedlug mnie bedize idealny, a poradzi sobie rowniez w razie czego z malym subem!:)
przemo_z
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Stycznia 2005, 13:23:45 »
A ja pociągne temat jak w w tytule.
Co sądzicie o wzmacniaczach niemieckiej firmy MAGNAT.
Mocno zastanawiam sie nad modelem The ROCK 800.
Jest do kupienia nowy za niewiele ponad 600zł.
wzmacniacz 4 kanałowy , moc MAX 1000Wat
moc MAX: 4x200wat / 2x500wat
moc RMS : 4x110wat / 2x260wat
mostek RMS: 2x110wat + 1x260wat
mostek RMS: 1x260wat + 1x260wat
moc max przy 2 Ohm : 4x250wat
moc RMS przy 2 Ohm : 4x140wat
Wzmacniacz posiada wszystkie filtry HPF i LPF i zabezpieczenie 2x40A
Planujęnapędzić nim przód tj. odseparowany zestaw dwudrożny (165 mm)
Dego ST650 STARLINE :
Tweeter - 20 mm (jedwabna kopułka),
Woofer: 165 mm (papier powlekany),
moc RMS: 90 W,
pasmo przenoszenia: 55-25000 Hz,
skuteczność: 89 dB,
impedancja: 4 Ohm
oraz
zmostkować 2 kanały na głośnik basowy w skrzynce 25 cm.
przemo_z
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Stycznia 2005, 17:11:00 »
Dzięki za info ale już kupiłem Magnata j.w.
W związku z tym mam pytanie: czy można podłaczyć równolegle 2 głośniki o oporności 4 Ohm do jednego kanału wzmacniacza?
Czy lepiej przeznaczyć po pojednym kanale na głośnki z przódu, tył puścić z radia
a 2 pozostałe zmostkować na suba.
ZACHARY
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Stycznia 2005, 21:13:55 »
Cytat: przemo_z
Przy równoległym podłączeniu głośników zmienisz impedancje z 4 do 2 Ohm-ów i tu pojawia sięproblem. Pierwszy to czy wzmacniacz przy takiej oporności jest stabilny a drugi to problem zdwojonej mocy przekazywanej przez wzmacniacz na głośniki.
Z mojej wiedzy wynika raczej, że nie stosuje siętakiego typu podłączeń, więc osobiście odradzam. Jeśli kupiłeś już wzmacniacz 4 kanałowy zamiast 5 to zrób tak jak pisałeś na końcu swojego posta, czyli tył i sub ze wzmacniacza a tył z radia.
przemo_z
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Stycznia 2005, 23:22:02 »
Thx za radę:D
Tak właśnie zrobię. Głośniki z tyłu stanowią raczej tło dla sceny muzycznej i chyba i tak już lepiej nie zagrają. Poza tym w tylnych drzwiach nie mam zwrotnicy tylko kondensatr więc byłby problem z podłączeniem tego ustrojstwa.
Chociaż z danych tech. wzmaka wynika, że jak najbardziej może pracować też przy 2 ohm.
Artoone
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2005, 18:49:34 »
Stabilność w stosunku do Och-ów określa producent,sprawdz w instrukcji.
Ja mam naprzykład, oczywiscie według producenta(Velocity). wzmacniacze stabilne nawet przy 1 Ochm-ie
Podłączenie równoległe wówczas można zastosować , miałem tak podłączone do tej pory sprzodu dwudziestki (na 2 Och-my) i wszystko było dobrze.
Teraz zrobię na 1 głośnik- 1 kanał ,bo trafiłem na alegro używkędo kompletu
Trzy Velocity będą ciągnęły średnie i wysokie tony a Mtx suby.
tak troszke sie pochwaliłem :oops:
powodzenia w instalacji :adremel
