Autor Wątek: bezpieczniki Auris II FL (2016)  (Przeczytany 5640 razy)
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« dnia: 19 Kwietnia 2020, 15:21:19 »
mam problem z oświetleniem bagażnika, świeci jak by było  przyciemnione o 90% ( po prostu ledwie bździ żarówka led, zwykła nie świeci wcale),
czy poza bezpiecznikiem w skrzynce bezpiecznikowej komory silnikowej nr.18 DOME 7,5 A jest jakiś inny który może mieć wpływ na oświetlenie w bagażniku.
oświetlenie przedziału pasażerskiego jest jak najbardziej sprawne.
Gawith
Odp: bezpieczniki Auris II FL (2016)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2020, 17:38:27 »
Wyczyść styki: żarówka-gniazdo oraz wtyczka-oprawa żarówki. Powinno pomóc.
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 12:47:50 »
czyszczenie nie jest konieczne wszystko wygląda jak by dopiero opuściło fabrykę :| :
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 13:05:36 »
A możesz pomierzyć napięcie na oprawce?
Albo  "+" nie ma 12V albo masa jest > 0V
Stawiam na odpiętą masę i prąd zamyka się przez inny odbiornik (który też nie działa właściwie, nie wiem co tam jest).
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2020, 19:15:14 »
w tym problem że nie ma +12 tylko dochodzi jakieś znikome, potrzebny jest szczegółowy opis bezpieczników i przekaźników z ich lokacją, wtedy można coś wywnioskować.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2020, 01:32:40 »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2020, 07:50:11 »
Ale mierzyłeś względem masy (jakaś goła śruba w okolicy na przykład) czy pomiędzy stykami?
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2020, 14:24:28 »
sprawdzę, ale instalacja zdaję się być w porządku gdyż znikome napięcie dochodzi ( pewnie po przez inny odbiornik )
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2020, 14:27:10 »
Może tutaj : https://bezpieczniki.net/toyota-auris-2013-2018-bezpieczniki-schemat/
przeglądałem, tylko nie znalazłem na razie przekaźników i nie ma inf gdzie mogą być ( bezpieczniki wszystkie są ok )
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2020, 14:30:36 »
byłem wczoraj w serwisie Toyoty i mechanik po 1,5 godzinie walki ocenił że moduł komfortu jest uszkodzony ( około 2 tys. )
wydaje mi się ( może źle ) że tak prosta kwestia jak oświetlenie bagażnika nie ma nic wspólnego z tym modułem.
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2020, 15:25:40 »
może ktoś wie coś na temat czujnika zamknięcia pokrywy bagażnika, czy w toyocie jest mikro styk odpowiedzialny za włączenie oświetlenia w zamku ?
Offline woki7
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2020, 15:33:59 »
znalazłem jest w zamku, potrzebuję porady jak najlepiej zdjąć tapicerkę by nie połamać zatrzasków ( od której strony zacząć )
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2020, 01:41:33 »
Przekaźniki tam są i opisy też ,tylko na obrazkach fizycznie i po wydrukowaniu słabo widać cyfry .
Jeśli nie ma cycka/grzybka jak na słupkach budy do drzwi, to na pewno jest w zamku .
Poczytaj ,zdejmowanie tapicerki ,może się przyda .
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47556.msg654954.html#msg654954
Może sam coś ustalisz ,a w ASO bujają chyba , jeśli nie to niech przy tobie podmienią to za 2tysie ,tylko bez dotykania zamka i jego bezpiecznika .
