Autor Wątek: Yaris II 2008 1.0 sprzęgło  (Przeczytany 1384 razy)
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« dnia: 20 Kwietnia 2020, 14:28:39 »
wątków wiele, ciężko chodzi, zgrzyta-szczególnie wsteczny.
No i trzeba było zająć się problemem
Przebieg 130 tys
 Sprzęgło LUK z naniesionym logo toyota
wisiało na jednej jak widać na pierwszym foto
Pozostałe dwie (poniżej) urwane-pęknięte przy nitach
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 14:37:53 wysłana przez wilu »
Odp: Yaris II 2008 1.0 sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2020, 15:37:27 »
A gdzie sprzęgło ?
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 16:16:03 »
Ale o co chodzi? Stara krypa, pewnie plączesz się nią w kółko po mieście ciągle depcząc sprzęgło, nity puściły i się rozleciało ze zmęczenia. Założyć nowy  komplet,  i zapomnieć na następne 100 tyś km.
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 18:17:18 »
stara to fakt ale przebieg... Uwierz zawodowo poganiam innymi autami tam przebiegi po 60 tys rocznie i do 300 tys nic się nie dzieje ze sprzęgłami.
A jeśli chodzi o awarię to przyjrzyj się fotkom, nity nie puściły, pękły blachy mocujące docisk do słoneczka
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 18:19:40 wysłana przez wilu »
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2020, 18:20:31 »
A gdzie sprzęgło ?
jesli pytasz o tarcze to jest OK, ale też idzie nowa
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:45:07 »
Jak potrzebujesz pocieszenia to łączymy się w smutku. Pękły to pękły, zmęczenie, widać przygrzana gładź, może jakaś baba kopała ze sprzęgła, po co drążyć?
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2020, 06:18:59 »
Co widac?
Wysłane z mojego HTC U11 plus przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2020, 12:43:18 »
Napisałeś w topicu że awaria sprzęgła a usterka i zdięcia są docisku dlatego pytałem o co chodzi :)
Nie jest to pierwsza taka usterka.
Ps. Miałeś wibracje przy przegazówce na luzie ?
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2020, 13:55:31 »
No docisk. Dla mnie calosc jako sprzeglo.
Wibracji zadnych, tylko problem przy zmianie biegow. Wchodzily z oporami i chrupnieciam. Pomagalo nieco na dwa razy czyli bieg sprzdglo luz sprzeglo i kolejny. Wsteczny na uruchomionym silniku to zgrzyt masakryczny. Najlepiej bylo zgasic wlozyc wsteczny i zapalac
