Autor Wątek: Silnik nastawczy klapy regulacji temperatury  (Przeczytany 17021 razy)
Offline Kriss_ST
  • Wiadomości: 16
« dnia: 21 Kwietnia 2020, 16:30:40 »
Witam, jak w temacie, wymieniał już z Was ktoś ten zgrzytający element pod deską rozdzielcza? Albo regenerował? Robią coś takiego w ogóle gdzieś? Pomocy bo w serwisie koszt w/w silniczka 850 zł.. POMOCY
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
Odp: Silnik nastawczy klapy regulacji temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2020, 23:46:55 »
To dość częsta chyba usterka w toyotach z klimatronikiem, wystarczy zanurkować pod nogami pasażera (regulować temperaturę i zobaczyć który siłownik za to odpowiada), następnie go odkręcić i wyciągnąć i dostać się do środka i wyczyścić ślizgi po których się porusza i ponownie zamontować.
Tu masz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=jlACmJ6fdK8
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2020, 23:53:15 wysłana przez Maher »
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2020, 14:17:21 »
Niestety to nie ten nastawnik.
Z prawej strony nagrzewnicy jest nastawnik klapy nawiewu powietrza. Płoza, która przesuwa klapę nawiewu wyrabia się na osi silniczka lub pęka (było w moim przypadku). Używka powyżej 300 zł. Nawierciłem otwór przez płozę i oś silniczka + śrubeczka z nakrętką i jest cisza. https://www.ebay.at/itm/ae0637008930-ae063700-8930-Heater-Vent-Flap-Control-Actuator-Motor-To-779133-87-/114181069192?hash=item1a95b8d988
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2020, 21:36:00 »
Mam pytanie jak tam się dostałeś bo ja próbowałem przez miejsce w którym znajduje się filtr kabinowy i za cholerę nie mogę się dostać do tego silniczka mimo wykręcenia kilku podzespołów to nie miałem jak odkręcić silniczka od nastawy klap?
Offline paputek11
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2020, 19:33:40 »
Witam.
Mam problem z moim verso 2.2 D4 z roku 06,otóż przestało mi działać ogrzewanie z wszystkich stron .Po przejrzeniu internetu doszłem do wniosku że będzie to silniczek nagrzewnicy.Po rozkręceniu plastików nad nogami kierowcy stwierdziłem że jest tam puste miejsce pod silniczku. Moje pytanie brzmi czy w mojej wersji silnikowej znajdują się dwa (kierowca i pasażer).Dziękuje
